Расширительный бак.
Расширительный бак.
Завершаю устройство СО, система закрытая, теплоносителя ~ 100 л, бачок 12 л. Какое давление надо создать в бачке? Что еще учесть!
Просто Леха
Re: Расширительный бак.
искать не буду, но у reflex к кажному баку крутая формула,иде все учтено,, а по простому 1,5 барь( но все от напора в системе+ 0.2-0.4баор к напору)Grig.. писал(а):Завершаю устройство СО, система закрытая, теплоносителя ~ 100 л, бачок 12 л. Какое давление надо создать в бачке? Что еще учесть!
А на сколько оно будет подрастать
при нагреве
Просто Леха
Re: А на сколько оно будет подрастать
учи физику pV=NkT - это , впринципе, для идеальных газов, но для пущего контроля пойдет.Grig.. писал(а):при нагреве
при постоянном V и увеличении Т растет давление. можешь посчитать дельту Р, а следовательно пропорцию для компесации V
А при правильном расчете компенсации(РБ)влияет много факторов: температура воды при заполнении, темпер воды при максимальном нагреве, гидравлич сопротивление системы, рабочие параметры насоса и пр. это для ДЮЖЕ УМНЫХ.
Научили проще: объем системы при 20 град цельсия, плюс 12%, заполняем систему на 1-1,5 бар(м.б. проблема с некоторыми настеными итальянцами- комплектуются реле давления с первым пуском от 1,7бар) идаже при кипении боьше 2,7 быть не могЁт!!!
Просто Леха
Просто Леха
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/artic ... tpar3=1.19" onclick="window.open(this.href);return false;
СОВСЕМ умно. Во как.
Просто Леха
загляни туда http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-9" onclick="window.open(this.href);return false;
