Cхема.Прошу вас помогитье....
Добрый вечер.Помогитье новичку.Нарисовал схему как мог на первый раз.
Вопрос такой с уважением.
Будет работать ТП при такой разкладке?
Крыля из 20-ки металопласт.РЕХ
ТП 16-ка длина каждой петли 50-ят метров
НА схеме так видно что не
одинаковые ето так получилось с первого раза.
Крыля где будет врез на ТП собираюс пустить в стену чтоб не было тройник под стяшкой и также обратку
подниму где будет термостатический вентиль.
Скажите пожалоста потянет всо ето Ferroli DOMI compakt C24со своим насосом?
Или может меньше нада ТП в етом балшом где три батареи ? на схеме .
Там просто некуда ставить больше батарей.
Коллектора ещо незнаю какие ставить?
Котьол и батареи уже работают но там было развотка без колекторов и конечно без ТП.
Дайте совет может я ирунду нарисовал.Подскажитье как по вашему.
Значит так. Чтобы все было хорошо, надо сначала расчитать теплопотери. Для этого надо: план дома, при этом указать высоту потолков, подоконников, материалы ограждающих конструкций, желаемую температуру в помещениях, регион, ориентацию дома по сторонам света итд. Это для начала. Затем по результатм расчета теплопотерь проектируется система отопления. При этом подбираются радиаторы, трубы, вентили итд итп. Если Вы не умеете считать теплопотери и прочее, то нужно обратиться к тому, кто умеет. Скорее всего прийдется заплатить. В частном порядке - дешевле. Цена зависит от региона. Почём в Ужгороде - не знаю. Удачи в поисках специалиста проектировщика и не морочьте голову ни себе ни людям.
Re: Cхема.Прошу вас помогитье....
Высота потолков 3 метра подоконников 80см желаемая температура 20С.
Теплопотери правда не умею щитать .
Батареи и котьол я уже купил просто хочу ещо ТП.
Меня интересует будет-ли работать такая система ТП-ла со своим насосом котла или ставить отдельный
коллектор к ТП с собственным насосом.
Спасиба за подсказку.Управлением наверно комнатный термостат поставить.
Правда-ли?
Правда-ли?
Потянет с котловым насосом. Прежде чем что то менять, запустите систему как есть.
Спасиба.
1. Отличный совет. Учтите, что тёплые полы пока НЕ сделаны.Silvio- писал(а):Потянет с котловым насосом. Прежде чем что то менять, запустите систему как есть.
То есть вы предлагаете провести чистый эксперимент: cначала всё сделать, залить воду, запустить, далее смотреть что будет работать, что не будет. Потом думать что переделать, придумать, закупить дополнительные метериалы, слить воду, сделать чето-то, и далее - по кругу.
2. А к топикстартеру вопросы:
- откуда взяли эту схему ?
- как планируете регулировать расход воды в контурах теплых полов ? (а в такой схеме это делать придется обязательно).
Схему таково типа подключения ТП увидел сдесь http://www.muratordom.com.ua/ustanovka- ... _23334.htm а всю схему
сам делал.Спрашивают планирую регулировать расход воды в контурах.
А разве расход не на коллекторах регулируется?
Гдето на етом форуме видел такую пару коллекторов где на одном из них были такие прозрачныйе датчики
Купить такие?
В ОБЩЕ какие коллектора подойдут мнье?
Подскажитье какие купить.
Спасиба!
Купить такие?
Спасиба!
О каких цифрах говоритье?
Закажите рабочий проект у проектировщиков - по нему и делайте монтаж. По вашей схеме у вас не будет работать должным образом система - затратите на переделки больше денег чем пытаетесь сэкономить на правильном проекте.
Монтаж систем отопления:
Но спасиба за ответ.На щот заказа на проект поинформируюс у нас.
А На щот советов со стороны находяхшихся на форуме очень слабо.
Я вить не буду их рынок портить по сколку я не монтажник отопления.
Просто хотьелос-бы немного секономить но я вижу толком что купить и как сделать то уж увы.
Проектов двух одинаковых не бывает - ведь все дома разные, да и материалов великое множество - от откровенного гамна, до супердорогих и мега надежныхтрубогиб писал(а):А На щот советов со стороны находяхшихся на форуме очень слабо. Просто хотьелос-бы немного секономить но я вижу толком что купить и как сделать то уж увы.
Если руки растут откуда надо то можно и без опыта монтажных работ собрать вполне приличную систему отопления, бы ло бы желание - но тут полюбому не обойтись без подробного проекта, правильной спецификации которую без соответствующих знаний и опыта сделать будет крайне тяжело.
Руки ростут откуда нада можеш не сомневатса и извени щто я пошол на ты давай скажи твой самый
простой и дешовый вариайт.
В данной ситуации могу только дать бесплатный совет:
В родном городе ищите проектировщика который вам за немного русских денег сделает проект+подробную спецификацию. Проект и спецуху выкладывайте на форуме (здесь) - общим мозговым штурмом мы его бесплатно покритикуем и устранив все замечания вы смело можете по нему начать работы.
Спасиба.
