человека можно понять.
к сожалению у нас столько "диких бригад монтажников" носится по стране, что естественно страшно им доверять такую вещь как отопление. вот и пытаюся люди вместо того чтобы найти хорошего специалиста сами им стать.
сам столкнулся с такими "мастерами-строителями" - если стоишь над душой то работают нормально как только уедешь на работу такого натворят, что приходишь и переделываешь выгнал нахрен.
Вик, вы главное не психуйте а прислушивайтесь, а тащатся над всеми новичками, особенно если без спец. образования или опыта.
Пришу извинить тех, кто обиделся. Был пьян и возмутился. Ещё раз повторюсь - мне сейчас нужно отопить подвал, чтобы не разморозить оборудование зимой, а потом долгими зимними вечерами поизучаю тему. Но всё же хочется потом ограничиться минимальными переделками в том же подвале.
sander писал(а): вот и пытаюся люди вместо того чтобы найти хорошего специалиста сами им стать.
Лучше обратится в строительную фирму и сделать ТАМ проект на отопление, чем суваться на форумы c "наивными" вопросами, рискуя при этом получить там по башке. И при этом всё равно сделать всё на том же уровне, на котором всё и так сделают "дикие" бригады, упомянутые выше.
В большинстве случаев придется систему переделывать, либо (при отсутствии денег) сидеть и жаловаться, какие строители типа дураки и халтурщики и тому подобное.
Да сделайте сейчас времянку для подвала - однотрубку двадцатым металлопластом, и все, три часа работы.
Сколько там того подвала. А потом разберете, материал не пропадет.
А зимой подумаете спокойно, чего хочется, как лучше.
Хотите совет?
не делайте ничего "временного". вы потом с этим будете жить долгие годы и сокрушаться что сделали на скорую руку и кое как, а на переделку будет жалко и денег и времени.
Лучевая схема не привлекает вас? есть куда упрятать трубы разводки или дом после отделки?
если можете сделать лучевую разводку то ставьте подающий и обратный стояк через все три этажа. в подвале поставьте дешевый коллектор на 4 подачи/обратки и киньте к радиаторам мп 16/12. к каждому радиатору один шаровый отсечной и один ручной радиаторный кран.
на первом этаже подготовьте отводы к будущим коллекторам (тройники) и накрутите на них краны.
в мансарде на конце стояков ставьте краны (через них и развоздушивать будете в первый отопительный сезон)
в итоге вы получите систему которую сможете наращивать а не переделывать.
При площади 120 кв. м. проект на отопление можно сделать всего за 150 долларов (без проработки котельной).
________________________________________________________________________
Вместо этого какие-то советы предлагаются сначала сделать временную систему на подвал, потом разобрать и сделать невременную. И этим дело скорее всего не закончится: дальше пойдут замены радиаторов с одного на другой, замены вентилей одних на другие и тому подобное.
Просто знакомый утверждает что немного подмешивает при переключений треходового клапана. В частности интересует котел фундитал "Ниас". И для чего нужен пищевой "антифриз"?
вы под пищевым имеете ввиду пропиленгликолевые смеси? экология и безопасность.
они не токсичны в отличие от этиленгликолевых антифризов. в случае пробоя контуров (вторичного ТО, змеевика бойлера) не отравятся люди.
ну и наверное утилизация у них попроще.
А , вон оно что . а мне всегда казалось , что пищевой антифриз целесообразней использовать вовнутрь , так скать по его прямому назначению . А то кощунство прям ведь какое то )))))
Вик, можно слепить в подвале двухтрубку на два крыла, а затем от этого розлива вертикальными двухтрубными стояками на этажы выводишь на этажные радиаторы.
Мастерсан писал(а):Вик, можно слепить в подвале двухтрубку на два крыла, а затем от этого розлива вертикальными двухтрубными стояками на этажы выводишь на этажные радиаторы.
Так у меня и был вопрос - хватит ли 26-й металлопластиковой трубы на магистрали в подвале ( напомню - 4 чугунных радиатора по 7) секцийи их же на стояки при двухтрубке.
