поддержание температуры выше нуля электричеством
Мне необходимо создать в бревенчатом доме с мансардным этажом систему отопления, которая призвана поддерживать температуру в доме порядка 5 градусов в зимний период в промежутках между посещениями. Когда в доме есть люди, то топится дровами. Есть только электричество. Так же необходимо сделать теплый пол в ванной и туалете. Площадь дома порядка 40 м2 и мансарда около 20 м2. Какой способ отопления оптимальнее по удобству и деньгам использовать в моем случае? Стоит ли делать электрокотел с системой радиаторов или поставить электрообогреватели и электрический теплый пол? Если электрокотел, то какой фирмы и мощности? Если электрообогрев, то на какую систему обратить внимание? Дайте направление куда копать. Спасибо.
Re: поддержание температуры выше нуля электричеством
Используйте электо конвектора. Их удобно подбирать по каждой отдельной комнате (помещению). Правда есть один минус работают они от +5 т.е. Если отключат электричество сами они заново не греть не начнут, пока не прогреете помещение. А по цене в любом случае дешевле чем кател+трубы+батареи. Кстати у конвектора много других + например : установлен воздушный тен который не сжигает воздух .
минус весьма существенный, так как дом в маленькой деревне и перебои случаются. Единственно можно поставить нижний предел в 10 градусов и надеяться, что электричество включат раньше, чем остынет дом.Gwinni писал(а):... Правда есть один минус работают они от +5 т.е. Если отключат электричество сами они заново не греть не начнут, пока не прогреете помещение...
А есть какие-то рекомендации по производителям?
[quote="Gwinni"] Если отключат электричество сами они заново не греть не начнут, пока не прогреете помещение.
Это с каких пор они так работать стали?
Они умеют поддерживать температуру с +5, а начинать греть со скольких им абсолютно по-фигу.![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![bawling :bawling:](./images/smilies/bawling.gif)
а как он управляет приборами (на пример Nobo C4E20)? и чем он выигрывает у встроенных термостатов (ну за исключением настройки дневных/ночных тарифов)?Пятницa писал(а):автоматич. программатор типа Ауратон...
так еще и не продают нигде, если верить яндексу...Пятницa писал(а):автоматич. программатор типа Ауратон...
Ставьте дровяной котел (рекомендую Dakon DOR 12) и параллельно электрокотел мощностью 4-6кВт (если есть ночной тариф - то с программатором, если нету - то любой котел). Полы электрические. Для правильного самостоятельного подбора схемы, материалов и монтажа советую заказать у специалистов рабочий проект - денег потратите не много на него(5-10тыр), но он не даст вам ошибиться. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Монтаж систем отопления:
не боитесь что при +5 где нибудь промерзнет стена и прихватит трубу отопления или водопровода?
придется заливать незамерзающую жидкость.
электрообогреватели в каждую комнату наверное будет оптимально. неплохо смотрятся маслонаполненные алюимниевые секционные радиаторы с тэном.
- Пятницa
не верьте ему...artresurs писал(а):так еще и не продают нигде, если верить яндексу...
http://kospel1.ru/product/programmator- ... 5f3ba651df" onclick="window.open(this.href);return false;
Все гениальное - просто.
фигасе он тридцатку стоит!Dim@ писал(а): Ставьте дровяной котел (рекомендую Dakon DOR 12)
а проект 5-10 тр за всю систему или только за полы? к Вам обращаться?
а есть такой вариант, чтобы не дровяной котел, а "нечто" подогреваемое теплом имеющейся в наличии
печи?
думал заливать незамерзайку в системуsander писал(а):не боитесь что при +5 где нибудь промерзнет
чем они выгодно отличаются от электроконвекторов?sander писал(а):неплохо смотрятся маслонаполненные алюимниевые секционные радиаторы с тэном
-Dakon DOR 12 - 26000тыр
-сейчас делать проект не возьмусь - времени нету, сезон. но на форуме много специалистов которые не прочь подзаработать
-есть возможность переделать печь, заложив в основу печки тело чугунного твердотопливного котла. Делается 2 топки - одна каминная, вторая для системы отопления. Плюсы: камень аккумулирует тепло и очень долго его отдает по сравнению если топить просто твердотопливным котлом, эксклюзив и красота. Минус: работа печника очень дорого будет стоить (Есть знакомый печник, делал для нашего клиента печку на базе Dakon FB - работа по печке и дымоходу обошлась более 300 000руб.Вышло оч красиво и необычно.+ работа по разводке остального отопления+материалы)
