вчера как таракан лазил вдоль труб по всему дому... откуда грохот так и не определил ((
потом "неожиданно" обратил внимание что сам котел при нагреве издает бурлящий грохот... видимо акустический эффект от него распространяется по всей системе и мешает мне спать
Система открытая, котел жуковский.
PS полагаю что это воздух в котле, но откуда он может взяться - не понимаю!
С этого и надо было начинать...
Что в отопление залили ? При какой температуре котла наблюдается "бурлящий грохот" ?
Что переделывали в системе отопления ?
Вообще если это кипение, то это очень легко определяется на слух.
1. Это перетоп при достаточно тёплой наружной Т.
2. Мала мощ радиаторов
3. самое главное - вода просто выкипела. Надобно следить за уровнем в начале сезона.
1. в системе антифриз диксис (всего система литров 130 примерно)
2. уровень жидкости в норме (кстати, решил проблему испарения жидкости как тут посоветовали в свое время - масляная пленка в расширительном бачке)
3. звук действительно похож на бурление-кипение...
4. в системе ничего не переделывали с момента установки (вообще раньше был электро и твердотоплевный котлы в паре, потом заменили на газовый жуковский, но все работало без грохота какое то время....)
5. трубы металлические.
6. температура на датчике котла в процессе грохота от 65-70 градусов и выше.
Воспринимайте это как особенности работы жуковских котлов
кстати а можно разве использовать антифриз при открытых системах отопления? я где то слышал что испарения вредны для здоровья
Монтаж систем отопления:
Пятницa писал(а):silver_rav,
а система не паучком сверху разведена от главного в стороны?
а заливали насосом?
а перелив есть?
Может:
пробка воздушная..
Именно паучком! - это плохо??
заливали насосом снизу (еще в прошлом году, с тех пор не сливали, все радиаторы работают...)
что такое перелив , поясните плз!!
может насос поставить перед входом обратки в котел? поможет?
