Нужен совет.
vics
Нужен совет.
Сообщение vics »
В каких схемах систем отопления могут применяться дроссельные 3-х позиционные клапаны? марка VFF 350
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
Honda
Сообщение Honda »
Вы че - издеваетесь, что-ли ? :shock:
Honda
Сообщение Honda »
Читайте инструкции. Изучайте мат. часть.
vics
Re: Нужен совет.
Сообщение vics »
я прошу совет у знающих людей,..если не в курсах, не надо на кого-то злиться...
vics
Re: Нужен совет.
Сообщение vics »
...по проекту стоят именно такие клапаны, но они зараза не подмешивают обратку, а дросселируют...короче работают на два выхода и один вход...а не наоборот... связывались с поставщиком, те вообще глаза выпучили... но если такие клапаны существуют в природе, значит должны работать?,,,но в каких схемах???
Honda
Сообщение Honda »
Уважаемый Vics.
Для начала, Вы бы хоть фирму-изготовителя указывали.
Что касается этих трехходовых (а не "трехпозиционных" как у Вас - это совсем другое понятие :evil: ) кранов, то - это совершенно обычный трёхходовик, применяется в схемах подмеса теплоносителя, работает в таком случае в паре с насосом. Схем этих полно на форуме.
vics
Re: Нужен совет.
Сообщение vics »
В паспорте он как раз и называется "Трехпозиционный", поэтому так и написал, фирма COSTER, если хотите могу паспорт сбросить на ваш адрес...а схемы смесительных трехходовиков я прекрасно знаю...но хотелось и на дросселирующюю посмотреть..если Вы встречались с такими, сбростье для расширения кругозора...
Honda
Сообщение Honda »
Вы уберите слово "дроссельный" из названия и всё. Трёхходовые могут быть смесительными и распределительными, или и то и другое вместе...
vics
Re: Нужен совет.
Сообщение vics »
вот в этом весь перец, что он так и называется...а работает он по принципу два выхода и один! вход...смесительные как раз имеют два входа и один выход , все работают в паре с насосом.
vics
Re: Нужен совет.
Сообщение vics »
Сравните VSF и VFF???
Honda
Сообщение Honda »
Я так понимаю, VSF - смесительный кран, VFF - распределительный.
tiptop
Re: Нужен совет.
Сообщение tiptop »
vics писал(а):а работает он по принципу два выхода и один! вход...смесительные как раз имеют два входа и один выход
Как подключишь, так и будет "работать" - или на смешение, или на разделение. :)
vics
Re: Нужен совет.
Сообщение vics »
Как подключишь, так и будет "работать" - или на смешение, или на разделение. :)[/quote]
Это все понятно, вопрос в другом....знаете ли вы в каких схемах применяются дроссельные клапаны? А то, что этот клапан можно поставить в систему смешивания, не вопрос...просто монтаж выглядит немного грубовато, по сравнению со смесительным.
В паспорте нет рисунка дроссельного, а принцип у него такой: внутри установлена пластина делящая клапан по диагонали (нарисовал в поинте, но не могу прикрепить, расширение docx запрещено администратором) :?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Заархивируйте файл и приложите, расширение rar пока администратором не запрещено
Прохожий
Посмотрел сейчас английскую версию - там разделитель типа "бабочка", как в клапанах. Соответственно центральный выход постоянно открыт, а боковые - либо полностью закрыт один и открыт другой, либо промежуточные варианты. Соответственно смешение можно производить только с боковых входов, а вывод - с центрального. могут применяться где угодно, где это нужно из соображений удобства монтажа. Вы просто наверное не учли этот момент и приобрели его вместо VSF
vics
Re: Нужен совет.
Сообщение vics »
Совершенно верно, но придумывали не мы...как говорится "досталось наследство", поэтому схему монтажа переделывать не будем, просто приобретем VSF, просто хотелось бы знать, что это за схемы такие, где могут применяться дросселирующие клапаны...хотя и его можно приспособить и на смешение...я в самом начале и спрашивал про это...кто нибудь встречался по работе?
tiptop
Re: Нужен совет.
Сообщение tiptop »
vics писал(а):где могут применяться дросселирующие клапаны
"Дросселирующие клапаны" - это просто недоразумение перевода.
Дросселируют все регулирующие клапаны.
Это характеризуется величинами Kv и Kvs.
Можно только повторить то, что эти клапаны
Прохожий писал(а):могут применяться где угодно
tiptop
Сообщение tiptop »
Регулирующие клапаны выбирают по величине Kvs.
Прохожий
tiptop писал(а):Дросселирующие клапаны" - это просто недоразумение перевода.
Забавно.
В оригинале написано "SLIPPER & BUTTERFLY VALVES", т.е. "СЕКТОРНЫЕ И БАБОЧКОВЫЕ КЛАПАНЫ".
Сейчас задумался как бы это на русский технический перевести. И не придумал :mrgreen:
Но откуда появилось "дросселирование" понять уже невозможно
vics
Re: Нужен совет.
Сообщение vics »
Спасибо всем за диалог.
