Пламя с котла.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.
Ситуация такая.Когда запускается котьол маленкий взрыв и пламя выходит сверху.
Я уже замечал что ето тогда бывает когда на улице дождь капает.
Сичас тоже капает.Может ето от давление воздуха?
Дымоход чистый проверил.Конец елекрода 5мм-ов от горелки.ЕТО нормально так?
ПРОШУ ПОМОГИТЬЕ.
За рание спасиба.
ПРОШУ ПОМОГИТЬЕ.
За рание спасиба.
- Сан-техник
Re: Пламя с котла.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.
СПАСИБА!!!
Снал крышку а там сажи нету.Что может быть ещо?
- RUZALIN
Может блок розжига не правилно работает, встречал на напольном Бакси один раз. Обычно сначала должен быть искра, а потом открываеться клапан подачи газа. А когда блок запаздывает, газ уже открыт и только потом идет искра........ и хлопок соответственно.
- and ua
трубогиб 1. на оребрении теплоообменника помимо сажи не должно быт- пили, грязи, нагара, окислов , теплообменник должен быть чистым. 2 чистота дифузоров горелки - дабы удостоверится снимаем и пылесосом или под водой чистим. 3. электрод - очищаем имеющиеся загрязнения на керамике и жале , а зазор я выставляю 4мм и чтобы жало смотрело точно в центр
если есть возможность вызвать мастера - вызывайте.
обычно зазор на электродах розжига 3-4 мм. Если криво повернут то электрод можно подогнуть, но ТОЛЬКО после прокала, то есть нагретым - иначе высокая вероятность поломать керамический изолятор.
Также нужно проверить целостность изоляции - нет ли пробоя по длине кабеля или в месте крепления его на горелку.
Не мешало бы посмотреть и почитсить саму горелку (бывают дохлые жуки, гнезда паучков, и пр.. микробы
ну и может наркучено чего с плавностью розжига.
тягу тоже проверьте.
Спасиба всем отвечающим.Я только с работы пришол .
Вчера выставил я жало отпустил чуть болтик чем крепитса и выставил по центру и на 4мм-ра.
Почистил продул везде жуки тоже нашол штук 5 больших.
Невероятно но на самом делье ЧИСТОТА!!!! ЕТО ГЛАВНОЕ для работы газового котла.
Хлопки перестальи работает тихо.
Ещораз спасиба всем.
Желаю удачи!!
Желаю удачи!!
- RUZALIN
Вот эти 5 жука наверно и пукали там, от этог и хлопки
А когда вы открыли крышку у них сердечко и не выдержало и они сдохли
Но им не пощастило пусть не лезут туда куда ненада.
Хоронить их ненада было потому-что собака сразу с таким апетитом села.
