Суть проблемы!
Котел Starclima Estrella Base C24E, при включение в сеть загорается только индикатор сети, все остальные индикаторы не горят. Котел ни на что не реагирует, т.е не работает отопление и нет горячей воды.
Возможно это стало причиной слабого давления газа, но я не могу найти как разблокировать этот котел.
Если кто может помогите .
Котел Starclima Estrella Base C24E не работает
- gennadii
Скорей всего у Вас сработал СTB , это такой датчик, он стоит около теплообменника к нему подходят два провода между ними маленкая кнопочка-штырёк возможно белого цвета на неё надо нажать.И посмотреть крутиться насос - может надо подталкнуть.
___________________________________
Сантехника - это лотерея.
