водоподготовка
niklon
водоподготовка
Сообщение niklon »
Подскажите,что лучше,магнитные или полифосфатные фильтры на ввод холодной воды в двухконтурный котел. В чем плюсы и минусы.
магнитные фильтры заряжают ионы воды положительным зарядом
полифосфатные фильтра обогощают солями которые вступает в реакцию с растворенными в воде ... полезно это или нет неизвестно...
вы напишите что вы хотите от этих фильтров?
если это вам необходимо по водоснабжению - то необходимо провести анализы воды на предмет соответствию нормам. если анализы не соответствуют нормам - то по тем пунктам анализов которые не отвечают необходимым значениям подбирают элементы водоподготовки (фильтра, обезжелезователи, уф.лампы и т.д.)
если вам необходимо для заполнения контура отопления вода - купите баклажки с дестилированной водой (или наберите дождевой) и ею заполните систему отопления. не незначительные капли водопроводной воды которые вы добавите позже краном подпитки системы отопления, существенно никак не повлияют на работу системы в целом.
ждем разьяснений... :D
Монтаж систем отопления:
VikT
Сообщение VikT »
Dim@ писал(а):купите баклажки с дестилированной водой
Настоятельно не рекомендуется использовать дистилированную воду.
Лучше из баклажек для кулеров.
VikT писал(а):Настоятельно не рекомендуется использовать дистилированную воду.
обоснуйте свою позицию :D
тогда уж из под крана тоже пойдет - по качеству вода аналогичная баклажкам для кулеров :cool:
VikT
Сообщение VikT »
Дистилированная вода имеет кислый рН.
Конденсат в паровой котельной (тот же дистилят)-самая агрессивная жидкость. Об этом знают знающие.
Dim@ писал(а):тогда уж из под крана тоже пойдет - по качеству вода аналогичная баклажкам для кулеров
Неоднократно слышал от жителей столицы, что водопроводная вода у них соответствует всем нормам.
Недоверять этому у меня нет оснований, поэтому и из под крана пойдет.
Судя по тому что топик не указал город, видимо из Москвы. :D
VikT писал(а):кислый рН.
кислая среда имеет pH от 1-6
нейтральный 6-8
щелочная среда >8
дистилированная вода имеет pH 7-8
преимущество дистилированнай воды по сравнению с водопроводной - это отсутствие растворенных солей, которые в виде накипи о отложений оседают на теплообменниках, трубах и т.д.
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
VikT писал(а):Дистилированная вода имеет кислый рН.
Такую воду уже нельзя назвать дистиллированной.
dynamit
Re: водоподготовка
Сообщение dynamit »
и магнитные и полифосфатные фильтры устанавливаются для защиты теплообменников котла от солей жескости( солей кальция). При установке полифосфатного фильтра соль кальция взаимодействует с полифосфатом натрия(тоже соль) и в результате образуется соль!( которая , в меньшей мере чем соль кальция, все равно оседает на стенках теплообменника.)Поэтому предпочтительнее устанавливать магнитные фильтры.
niklon
Re: водоподготовка
Сообщение niklon »
Хочу продлить срок службы теплообменника по холодной-горячей воде.
dynamit
Re: водоподготовка
Сообщение dynamit »
а при заполнении и прдпитке контура отопления нефильтрованой водой пускай уменьшается срок службы первичного теплообменника?
niklon
Re: водоподготовка
Сообщение niklon »
Сколько воды в системе отопления ?70-150литров,а через горячую воду проходит намного больше, и солей больше.В отоплении решить проблему проще залей хорошую воду и все.
dynamit писал(а):Поэтому предпочтительнее устанавливать магнитные фильтры.
каким образом магнитные поля удаляют растворенные в воде соли ? вы видимо их продаете и поэтому во всех постах их предлагаете ставить от всех бед? у меня есть опыт установки данного девайса - кроме потраченных средств заказчика толку от них я не видел!
У меня есть записи Кашпировского на видеокассете - могу предложить для положительной "зарядки" водя для котельной :D бесплатно! вместо магнитного преобразователя воды.
VikT
Сообщение VikT »
Dim@ писал(а):преимущество дистилированнай воды по сравнению с водопроводной - это отсутствие растворенных солей, которые в виде накипи о отложений оседают на теплообменниках, трубах и т.д.
Да Вы сходите на любую ТЭЦ, ( все они прямо за МКАДом), и спросите специалиста про конденсатные линии и их проблемы. Тогда глупости может не будете предлагать. Лучше один раз увидеть...ИМХО.
dynamit
Сообщение dynamit »
dim@ , почитай тему, человек хочет поставить фильтр на контур ГВС. Какой запас дистилированной воды ему необходимо иметь для комфортного пользования горячей водой?
да действительно меня не в ту степь занесло =) видимо первоначально вопрос стоял не точно
VikT писал(а):Да Вы сходите на любую ТЭЦ, ( все они прямо за МКАДом), и спросите специалиста про конденсатные линии и их проблемы. Тогда глупости может не будете предлагать. Лучше один раз увидеть...ИМХО.
у человека водогрейный бытовой котел - а вы сравнение проводите с ТЭЦ. :D
насколько помнится из курса института пар после турбины остужается в конденсаторе, конденсируется и конденсат проходя ХВП идет на подпитку подачи парового котла. магнитные преобразователи там не используются вообще. чувствую идет некоторое недопонимание и мы разговариваем о разных вещах - распишите пожалуйста что мы имели ввиду и о какой глупости говорите :D
Honda
Сообщение Honda »
Вообще сравнивать работу ТЭЦ с работой водяного котла - абсурд
VikT
Сообщение VikT »
Да не ТЭЦ с настенником я сравниваю :D (Даже параметры сравнения трудно придумать).
А дистилят с конденсатом. Что одно и тоже с разными названиями.
VikT писал(а):А дистилят с конденсатом. Что одно и тоже с разными названиями.
не одно и тоже. разные понятия
VikT
Сообщение VikT »
Dim@ писал(а):разные понятия
Понятия разные - одна вода. Вернеее вода одна. :D
VikT писал(а):Понятия разные - одна вода. Вернеее вода одна.
вода одна, примеси и их количества разные.
с конденсационного котла конденсат по вашему приравнивается в дистелированной воде? :D
первую пить незя, вторую можно... вопрос, почему?
