как расчитать диаметр дымохода
Стандартизация, сертификация, лицензирование, СРО,...
Модераторы: шидол, Code
юрок
Сообщение юрок »
как расчитать дымоход
Правильный ветер
Сообщение Правильный ветер »
Давайте рассуждать...Плясать надо от количества дымовой смеси, которое необходимо удалять. Для чего дымоход-то Ваш?
Shurik
Сообщение Shurik »
необходимы входные данные:
- параметры топливосжигающего устройства
либо массовый поток отходящих газов, их температура, вид топлива
- строительные и архитектурные чертежи того строения, где будет иметь место сам дымоход
- эффективная высота дымохода должна быть не менее 5 м.
а далее путем не хитрых вычислений образуется сам диаметр.
Это минимум что нужно знать :D
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
У меня тут кой какие нехитрые вычисления есть в библиотеке, может кто еще что зашлет?
olfar
Сообщение olfar »
Опять буржуйские провокации
Там колено такое неслабое нарисовано в конце. А между тем
"Г.11 Каналы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон каналов от вертикали до 30° с отклонением в сторону до 1 м при условии, что площадь сечения наклонных участков канала будет не менее сечения вертикальных участков."
Инженер человеческих душей
Вернуться в «ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.»
