АОГВ и автоматика.
Grig..
АОГВ и автоматика.
Сообщение Grig.. »
Букварь Жуковского АОГВ 29 гласит, что можно подключить автоматику которая будет включать котел ориентируясь на температуру воздуха в комнате, указана даже марка. Хочется пойти дальше и поставить программатор с заданием температуры по дням недели и т.д. Обратился в одну известную фирму, там почесав пару дней репу сказали, что у моего котла слишком нежные контакты и стремно что - либо добавлять в его схему.
Вопрос есть ли опыт таких деяний и длительной эксплуатации с такими приблудами.
Заодно, если ставить sms извещатель о температуре или наличии газа в воздухе, такая приблуда ставится отдельно от котла или с ним как - то связывается. Буду признателен за любые советы.
Вик
Сообщение Вик »
Grig.. писал(а):Заодно, если ставить sms извещатель о температуре или наличии газа в воздухе, такая приблуда ставится отдельно от котла или с ним как - то связывается. Буду признателен за любые советы.
Отдельные системы и с котлом не связанные.
Honda
Сообщение Honda »
Мой совет: по комнатным термостатам применяйте только те, которые указаны в инструкции на АОГВ. Другие термостаты ставить действительно стрёмно, поскольку на энергонезависимых котлах очень слабые токи коммутации.
Впрочем, можете поэксперементировать. Можете для начала купить какой нибудь дешёвый термостат на 220 В., который не жалко будет выкинуть, и попробовать подключить к котлу сначала его.
_Валентин_
Сообщение _Валентин_ »
В линейке Протермовских терморегуляторов есть специальный терморегулятор с позолоченными контактами для вашего случая .
Grig..
Сообщение Grig.. »
Вик писал(а):Отдельные системы и с котлом не связанные.
А можно, что - то предложить конкретное. Как хоть Это называется?
Saska1270
Re: АОГВ и автоматика.
Сообщение Saska1270 »
А почему нельзя использовать трехходовые клапаны? По сигналу с термостата из комнаты клапан направляет поток через байпас в обратку. Температура котла быстро растет и он отключает основную горелку оставляя запальник. Чем не вариант? У меня тоже АОГВ. АОГВ 23,2. Вот тоже обдумываю варианты автоматизации.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Программатор и пусковое реле..
Все гениальное - просто.
Saska1270
Пятницa писал(а):Программатор и пусковое реле..
В смысле? Это адресовалось мне в качестве варианта автоматизации или автору темы? Просто не очень понял.
мвс
Сообщение мвс »
Проще всего использовать схему АОГВ-насос-термостат,комнатный или отопления или програматор если хочется,только его стоимость сравнима со стоимостью котла.Принцип работы:Работают аотел и насос пока температура в установленном месте достигнет необходимой.Срабатывает термостат,отключая насос.Через несколько минут терморегулятор котла выключит горелку.Насос устанавливают в обратку Проходное сечение как можно меньшее.Котел с полностью отключающейся горелкой . Сигнализаторы индивидуального контроля загазованности( СИКЗ) устанавливаются на вводе в помещение перед всеми газовыми приборами и срабатывают при наличии загазованности СН4 и СО(отечественные срабатывают и от помех электро сети).
Honda
Сообщение Honda »
мвс писал(а):Срабатывает термостат,отключая насос.Через несколько минут терморегулятор котла выключит горелку.
Если только на котле нет предохранительного термостата. Потому что самое веселье будет, когда предохранительный термостат сработает после котельного... :D
_Валентин_
на аогв стоит клапан газовый sit -820 или хоневел с термо генератором поэтому регулировка температуры немного отличается от описаной выше.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Saska1270 писал(а):или автору темы
Автору
мвс
Сообщение мвс »
Проверено.НЕ ОТКЛЮЧИТ,Просто надо правильно выставить терморегулятор котла.Не надеясь на заводскую регулировку (АОГВ-23 Жуковский "УНИВЕРСАЛ").Предохранительные термостаты на них 80град.С автоматом Хонивелл более как на "4" не работает.
Honda
Сообщение Honda »
мвс писал(а):Проверено.НЕ ОТКЛЮЧИТ,Просто надо правильно выставить терморегулятор котла.
Это Вы мне отвечаете ?
мвс писал(а):Предохранительные термостаты на них 80град.
:shock: Вы ничего не путаете ? Обычно градусов 95-100...
Saska1270
В смысле не отключит основную горелку? А почему? Из-за неправильной регулировки на заводе? Как сделать правильную? :roll:
Honda
Сообщение Honda »
Saska1270 писал(а):В смысле не отключит основную горелку?
В смысле не отключит запальник на этом "чуде" техники с дальнейшей блокировкой работы котла.
мвс
Сообщение мвс »
АОГВ 11.6 "Комфорт"-автоматика хоневелл"-Датчик тяги -"таблетка"103град. Датчик перегрева-"таблетка"-80град..При установке "4" терморегулятора отключается котел полностью.АОГВ-23 "универсал".Автоматика "наша".Датчик тяги-выключатель с биметалической пластиной,Датчик перегрева-"таблетка" 80град.На ручке терморегулятора градуировка-0-1-2-3-4-5(выкл.-40-50-60-70-80).Необходимо выставить на "1" включение холодного котла.(на заводе это не считают нужным).При отключении насоса(в ручную) терморегулятор вырубает основную горелку минут через 5.При включении насоса горелка включается через 1-2 минуты.Время зависит от СО.В данном случае насос (проход. 25 ) установлен на трубе обратки 50мм. и видимо сильно "тормозит " воду.Хотя и без насоса СО с напругой но работает. Запальник отключится скорее по другим приричинам( первая-конструктивная-при недостаточной тяге основная горелка гасит запальник при этом обогревает термопару и котел работает пока терморегулятор не выключит горелку.)Но мы же не в Японии родились.
Saska1270
мвс писал(а):АОГВ-23 "универсал".Автоматика "наша".Датчик тяги-выключатель с биметалической пластиной,Датчик перегрева-"таблетка" 80град.На ручке терморегулятора градуировка-0-1-2-3-4-5(выкл.-40-50-60-70-80).Необходимо выставить на "1" включение холодного котла.(на заводе это не считают нужным).При отключении насоса(в ручную) терморегулятор вырубает основную горелку минут через 5.При включении насоса горелка включается через 1-2 минуты.Время зависит от СО.В данном случае насос (проход. 25 ) установлен на трубе обратки 50мм. и видимо сильно "тормозит " воду.Хотя и без насоса СО с напругой но работает. Запальник отключится скорее по другим приричинам( первая-конструктивная-при недостаточной тяге основная горелка гасит запальник при этом обогревает термопару и котел работает пока терморегулятор не выключит горелку.)Но мы же не в Японии родились.
Я вот экспериментировал со своим. Котел старых выпусков. На нем не как сейчас градуировка а снизу такое зеленое кольцо-крутилка с нанесенной температурой (никакого выкл. на нем нет). Температура на минимуме, насколько позволяет крутилка. По термометру - в районе 50 градусов. Кранами просто отключаю котел от СО. Пламя сбивается до минимума, но основная горелка все-равно горит. Еле-еле. Но горит. Ждал минут 20. Более не выдержал.
Хотя... Вроде в памяти крутится что при установке 10 лет назад, когда клапан Esbe один сразу на всю СО еще работал, вроде основная горелка гасла.. А может я и ошибаюсь......
Honda
Сообщение Honda »
Исправный котёл так работать не сможет. Интересно, cколько раз за время эксплуатации Вы чистили дымоходы котла ?
Saska1270
Honda писал(а):Исправный котёл так работать не сможет. Интересно, cколько раз за время эксплуатации Вы чистили дымоходы котла ?
:oops: Ни разу. Понимаю что это важно, но как влияет дымоход на то что котел не гасит основную горелку?
