Помогите определить что было с котлом Vailant ?
Про давление газа уже писал, что на газовой плите на максимальной конфорке не заметно падение давления газа, тем более что если закрыть кран газа и включить котел, результат будет другой на сколько помню.Dim@ писал(а):меряйте давление газа и напряжение в сети.
Напряжение промерял 240-244 В , т.е. как полагаю стабилизатор не нужен, диапазон всегда держится 235 - 240В.
Огромное спасибо.jvolfss писал(а):АндрейР Пишите на jvolfss собака mail.ru Помогу вылечить ваш котел за 5 минут
А как это можно определить и как вылечить ?tom писал(а):возможно конденсат в прессостате, датчик который меряет разрежение в дымоходе?
Отвод в стену, делал по инструкции к котлу, т.е. наклон в сторону улицы, отвод на сколько помню 60-70см.Пятницa писал(а):Андрей, а у вас отвод в стену выведен и всё? Вверх не идёт?АндрейР писал(а):..ни гула вентилятора тяги...
Посмотрите - не замёрз ли или оброс инеем и сосульками этот выход...
Иней, сосульки на отводе проверил сразу же, всё нормально - ничего нет такого. Котел работал и предыдущие годы в морозы -30-38 никогда сосулек и инеем не зарастал.
не думаю, хотя первый раз и смотрел его, покрутил, второй раз не открывал камеру - не дотрагивался до него.Пятницa писал(а):Или сам вентилятор испортился, то работает, то нет...а от него - не даёт зажигать.
А вот на что стоит обратить внимание, это схожие моменты в обоих случаях, а именно:
1) Происходило это в небольшой, но всётаки мороз -17 -23.
2) В вечернее время, т.е. когда котел переходит в ночной режим управления погодозависимым блоком.
у меня в 22:30 переключается на ночной режим (дневной 23гр , ночной 19гр. ) соотв в 22:30 котел получает сигнал остановить нагрев, управление ждет достижения в доме 19гр. Итого получаем самый большой интервал времени простоя котла в весь цикл работы котла. И вот уже после этого простоя котла он не может стартануть нагрев. А во все другие простои небольшие во время работы котла в любом из интервалов управления, он стартует нормально, но они как правило не более 15 - 30 минут в среднем
Больше всётаки склоняюсь к этой причине.tom писал(а):возможно конденсат в прессостате, датчик который меряет разрежение в дымоходе?
Re: Помогите определить что было с котлом Vailant ?
Снять трубочку и прессостат, продуть и просушить феном. Далее трубку желательно поместить в утеплитель и поставить обратно. Должно помочь.
Re: Re:
ИМХО, дело не в этом. Эта проблема должна определяться автоматикой котла с выводом индикации ошибки. При этом по описанию работы котла, он до проверки тяги - даже не доходит...АндрейР писал(а):Больше всё таки склоняюсь к этой причине.tom писал(а):возможно конденсат в прессостате, датчик который меряет разрежение в дымоходе?
Это косяк электроники. Сто пудов. В котлах, где используется отдельный блок розжига так и бывает, когда он наворачивается. И сам не работает, и ошибку не дает. Как в Вайланте - не знаю, не сталкивался. Если там единая плата, то нужно икать в узле, отвечающий за розжиг и контроль пламени.
- Пятницa
В соседней теме написано о этом реле
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=5008" onclick="window.open(this.href);return false;
Всё таки реле вентилятора вытяжки...
Все гениальное - просто.
