StasK писал(а):По-моему стабилизировать такую нагрузку как электрокотел это уже извращение.
Правильно, надо вложить деньги в модернизацию электролинии..Вик писал(а):Полностью согласен.
10000Вт/160В=62,5АСан-техник писал(а):Dim@
Если напряжение падает до 160в. то мощность стаба падает до 70%, то-есть 10 квт работает как 7квт.
Если не брезуешь "Ресантой" то с оптовыми ценами могу помочь, но ток на входе действительно будет очень высоким! При использовании 10квт. и напряж. 160 в это порядка 50А.
