Новая Информация! Обошел почти всех соседей по стояку и ... ни у кого НЕТУ термоклапанов, у ВСЕХ стоят обычные шаровые краны! И блин... батереи у них гарячие... А у меня в одной комнате вообще цирк! Радиатор холодный вообще! Магистральные трубы Подача - гарячая, обратка - теплая, а возле радиатора - холодные!!! перекрыл подачу(термоголовкой) - спустил через кран маевского с обратки - течет!(соответсвенно не забита обратка). Закрыл и обратку - из крана маевского перестало течь! Открыл термоклапан(подачу) - течет через маевского и радиатор нагревается! Закрыл маевского, открыл обратку. Через 3 минуты радиатор остыл Куплю динамит и взорву все к ... Почему ко мне в радиатор вода не идет??
Вызову сантехников - пускай снимают термоголовки и ставят шаровые! Но мне кажется что жековские безрукие и после них прийдется ремонт делать... а могут "левые сантехники"(не жековские) перекрыть стояк и слить(а потом залить) воду??
АФИГЕТЬ! Звонил в ЖЕК. Сказали, что из-за одной квартиры спускать воду не будут! Поехал покупать автомат...
Последний раз редактировалось Красников 31 янв 2007, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Эти все могут.
Та хрень на обратке, под шестигранник-запорный клапан, работает и как подстроечный, прозод у него может быть около 0,5 см. кв. , в системе, сбалансированной нормальными проходами- как затычка. Трезвые и злые слесаря при нормальной запорной арматуре управяться за час, никто из соседей и понять ничего не успеет.
Удачи!
Я сразу извиняюсь, если тема повторяется или вопрос, т.к. я тут первый раз то не совсем ориентируюсь.
Проблема вот в чем:
Из 8-ми секций алюминиевой батареи греют 2-а и то слабо. Перемычку/Байпас установил и на нем стоит кран, держу закрытыми. Дом 9-ть этажей, я на 7-ом, подача воды в батареях с низу в верх, всего одна труба. Воздуха нет, т.к. регулярно проверяю и выпускаю, воздух не скапливается.
В чем проблема, неужели давления не хватает или на нижних этажах регулируют тепло?
P.S. После звонка в ЖЭК, обычно на 2-3 дня батареи греют так хорошо, что тепло становится в комнате.
Какой зонд? Зачем? Читайте описание: система отопления ОДНОТРУБНАЯ, замыкающий участок можно перекрывать (стоит кран или вентиль), весь поток со стояка идёт на радиатор.
Спасибо участникам!
Я извиняюсь, что ошибся, батареи не Алюминий, а батареи AIFAR 350 BIMETAL.
Чем я измерю температуру воды, на ощупь одинаково.
Так ЖЭК же калдует не у меня в квартире, а где то, и нечаянно они проговорились, что кто то регулирует, возможно это сильно влияет или еще есть проблемы?
Ну если еще и 350ки тоды точна только звонить, или зонд. А может главная проблема в самовольной замене типа прибора, да еще с Лозунгом "У соседа ж работает" деньги на проект - деньги на ветер!?
Труба всего одна, подача снизу. Во всех других комнатах батареи так же 8-ем секций и они горячие.
Перемычка/Байпас стоит, но там винтель, он закрыт, вода полностью через батареи.
Тогда вопрос, то почему после звонка в ЖЭК и особенно перед проверкой все 8-ем батарей начинают греть?
http://herz-armaturen.ru/catalog/36/" onclick="window.open(this.href);return false;
Что то типа такого, но смотреть на на краники, а на трубочки которые во внутрь радиатора вставляются. Что то попроще поискать.
Извините, я не засоряю вам мозги, пытаюсь понять, и тем более у меня сфера деятельности связано с ИТ.
Я посмотрел этот зонд, и в чем польза будет?
Вообще не понимаю эту фразу "Да потключить крест-накрест верх-низ, право-лево да и усе."
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Вот и я говорю? Хорошь в офисе сидеть, трындуй водку пить!!!
Коршун,извиняюсь, немного неправильно процетировал, слова та мой. Вы тут не причем. Парданте.
Зондище будет доставлять горяченную воду прямечком в заднюю часть радиатора, а выходить водичка бут через переднюю. Перед это там где трубки подключены. Можно и правой левой назвать. Протечет по всему радиатору.
гpязнуля писал(а):Зондище будет доставлять горяченную воду прямечком в заднюю часть радиатора, а выходить водичка бут через переднюю. Перед это там где трубки подключены. Можно и правой левой назвать. Протечет по всему радиатору.
Вот, спасибо, понял, как она крепится, т.к. у меня там стоит, на входе и выходе Американки.
