Автономное питание для насоса Грундфос, нужен совет
Supertoxa
Сообщение Supertoxa »
Уважаемые спецы. Проблема такая: Система отопления с насосом Грундфос Альфа+ 25-60. Котел твёрдотопливный чугунный Виадрус. Иногда электричество пропадает, редко но бывает. Поэтому хочу собрать автономное питание насоса на такой случай от автомобильного аккумулятора. Но в этом я профан.
Может кто-нибудь нарисует схему, и какое надо реле, чтоб переключало на аккум при пропадании напряжения в сети, и обратно при появлении? И ещё вопрос: какой нужно преобразователь из постоянного тока в переменный для этого насоса? С какими параметрами? На насосе написано Мощность макс 90W, мин 35W; Ток макс 0,4А, мин 0.21А.
Я купил преобразователь автомобильный с выходным током 0,65А, мощностью 150W. Пробовал подключать насос, но судя по звуку он не может стартануть.
Подскажите чего не хватает и как правильно собрать?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Для насоса нужна синусоида, а автомобильный преобразователь дает прямоугольную кривую. Есть специальные UPS с синусоидальным выходом. Где то была тема про это, пользуйтесь поиском
Supertoxa
Прохожий
А если вот такой :http://www.contactl.ru/products/preobra ... invertory/
Думаю заказать или туфта?
Supertoxa
А со схемой кто-нибудь поможет?
DWW
Re: Автономное питание для насоса Грундфос, нужен совет
Сообщение DWW »
Может так
Supertoxa
DWW
Большое спасибо! Вторая вообще простая, главное чтоб преобразователь мог постоянно работать.
аристошка
Сообщение аристошка »
есть нашего производства комплект преобразователь+зарядное устройство+автомат переключения
только добавь аккумулятор
http://www.invertor.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
правда какие то глюки года два назад у них были но возможно уже все исправлено
Лужу и паяю котлы починяю.
VikT
Сообщение VikT »
Прохожий писал(а):дает прямоугольную кривую.
:D ЗачОт
Главное, чтобы на выходе синусоида была. Для эл.двигателей нужно
razin
Сообщение razin »
аристошка писал(а):есть нашего производства комплект преобразователь+зарядное устройство+автомат переключения
штука прикольная, видел ее в работе, волей случая появилась у меня в мастерской , никак руки не доходят сделать вскртие :(
аристошка
накер вскрытие если работает :mrgreen:
сам ставил на котлы вроде работает только все зависит от аккумулятора
у них паспорт на изделие вполне "вменяемый" многое расписано
да и на сайте есть
razin
Сообщение razin »
аристошка писал(а):накер вскрытие если работает
в том то и дело что сгорел. был бы целый в мастерскую не попал бы :mrgreen:
сказали что сгорел когда зарежали аккомуляторы :?: верится с трудом :? скорее всего использовали как пускрвое (в документации написано что они и для этого преднозначены) и переборщили с нагрузкой :( но это только предположения , а так вскрытие покажет :lol:
аристошка
там у них вроде МС с программкой зашитой есть
типа ПИК хотя может ошибаюсь
да "табун" полевиков с резисторами которые возможно сдохли
в китайских обычно так и было от перегруза
razin
Сообщение razin »
знаешь анегдот про русского которому дали два стальных шарика))) один он потерял , другой поломал :lol:
аристошка
да от этого ничто не спасет :lol:
Вик
Сообщение Вик »
Supertoxa писал(а):Прохожий
По характеристикам - "шоколадно", но что-то верится с трудом, может кто-нибудь использкет?
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Я такие юзаю http://luxeon.com.ua/product_info.php?c ... cts_id=108" onclick="window.open(this.href);return false; Китай, но работают пока безотказно с котлами.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
euro_by
Сообщение euro_by »
Я ставлю вот такие: http://www.teplo.bast.ru/products/teplocom_150_4.html" onclick="window.open(this.href);return false; с 2006 года. Нормально работают. Минусы: 2 АКБ, чуток дороговато. Плюсы: Для систем отопления (синус), проверено временем.
