Термостат комнатный.
zatochniy
Сообщение zatochniy »
Имеется Термостат комнатный "TERMEC" (10А, 250В) EMMETI модель (Термостат мех.3 контакта с выкл/вкл. и светодиодом), Котел VIESSMANN Vitopend 24квт. Помогите их состыковать.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
А описание к котлу и термостату читали?
Все гениальное - просто.
zatochniy
В ипструкции термостата описаны только две клеммы 6 и 4 и смотреть схему подключения на внутренней стороне крышки где указаны только две точки подключения 6 и 4 Сам термостат имеет 6 клемм. Первая закрыта пластиковой крышкой.
В котле имеется три клеммы N - L - 1 где L и 1 соединены перемычкой. Если можно нарисуйте схемку. Заранее благодарен.
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Нужно использовать контакты, которые замкнуты при температуре ниже фактической, и разомкнуты выше фактической, двужильным проводом заменить перемычку контактами термостата!
razin
Сообщение razin »
zatochniy
в вашем случае светодиод работать не будет, можно было взять обычный TERMEC без выключателя и светодиода.
если же очень хочется чтоб светодиод горел, то схема усложняется :idea:
den.mgn
Re: Термостат комнатный.
Сообщение den.mgn »
Так пойдет :?:
.jpg
Honda
Сообщение Honda »
:shock: Тут может разобраться только razin. :lol:
Лучше было бы электрическую схему термостата тоже привести.
den.mgn
Сообщение den.mgn »
Honda » Чт янв 14, 2010 2:21
http://duim.ru/catalogue_img/pdf/emmeti ... mostat.pdf
На здоровье :wink:
Honda
Сообщение Honda »
L(котла)-на 1
1(котла)-на 2
N-на 6.
Думаю, так.
Можно, также 1(котла) на 3, если конечно, 3 - это выключатель термостата (я в этом не уверен). Но в принципе - это ненужно, ИМХО.
