Отремонтировал я этот стабилизатор хоть и лень было.VikT писал(а): То есть в вашем случае получается - брак изделия. Он должен и при 200В работать.
Но что меня во первых сподвигло на этот героический подвиг(давно уже не занимался подобными ремонтами)то что нет ни какой уверенности в том что новый\другой будет качественней старого, и то что тот который есть очень хорошо вписывался в отведенное пространство для него(габариты идеально подходят). А для нового нужно было бы мудрить с местом расположения.
Заменил один из кондёров и почистил контакты в реле.
Но скорее всего дело было именно в котактной группе реле.
Пока что держит напругу в заданных пределах и котел работает как и прежде.
