Отопление "ПЛЕН"
Отопление "ПЛЕН"
Всем здрасти. Как пишут продовцы "ПЛЕН" система очень проста и эфективна ,как в монтаже так и в эксплуатации . Приклеил,прикрутил,провода соединил и тепло ,уютно,экономно . По расчету ,на одном из сайтов, на 150 м2 затраты на монтаж и покупку всей этой паутины ПЛЕН удет 168000р. Если все так хорошо, наф. газ,котлы и трубы . Есть в ПЛЕН какая ни будь не эфективность?
А у нас тут действительно провинция !
ВАДИМ РАЗУВАЕВ, Вы лично этот ПЛЭН видели? А, я - видел 2 года назад. В офисе этой конторы. И разговаривал с производителями.
Вот, от этого и пляшитеHonda писал(а):15-20 (Вт/м) - это расчетная теплоотдача 1 ПОГОННОГО метра нагревательного кабеля, а не удельная мощность отопления на 1 кв.м.
Мощность системы они берут как и все: 100Вт/мВик писал(а):Сколько теплопотерь, такая и мощность, с запасом.
- a-x-e-l-1
Это где?Honda писал(а):или где электроэнергия дешевая.
У нас на выставке они были. Ну греет эта крень. Висел кусок плена прибитый гвоздями к доске и много фоток про его использование. Порнуха еще та получается. Взял с соседнего стенда кусок гипсокартона , поставил в 10см перед ПЛЭНом, поток тепла прекратился, через 15 мин. картина не улучшилась. Конечно приборов с собой небыло и измерения проводились свежевыбритым лицом.
Мощность они заявляют 50вт/м.кв.
Зачем?ВАДИМ РАЗУВАЕВ писал(а):Нужен тот у кого это ПЛЕН уже работае
Ну говорят Вам - потребляемая мощность равна теплопотерям.
Хотите оспорить закон сохранения энергии?
Хотите поверить тому, кто говорит, что преодолел закон сохранения энергии?
Спросите, не преодолел ли он заодно и и закон всемирного притяжения
Я не собираюсь спорить о том что изобрели и поттвердили практикой . Мне веравно земля круглая или овальная или того хуже квадратная . Я просто спрашиваю , Работает или нет. много жрет или тоже как и газ с его затратами на подвидение . НА дачу хочу
чего нибуть теплого, газ далеко ,свет не светит ,пеку топить надоело.
Значит не у вас.a-x-e-l-1 писал(а):Это где?Honda писал(а):или где электроэнергия дешевая.![]()
По последним данным в Германии киловатт 0,23Code писал(а):Это смотря с чем сравнивать.
В Германии 1 кВт-час стоит 25 евроцентов, что в переводе на российские рубли было бы в 10 раз больше.
Не так давно скаканул тариф и там
- a-x-e-l-1
Робя, извините за фамильярность, ПЛЭН реально греет. Если встанет выбор между дизелем и ПЛЭНом- выберу ПЛЭН. Не примите за рекламу ни в коем случае. Просто собираюсь строить себе капитальный дом на садовом участке,где из доступных источников энергии доступно эл-во. Сейчас еще развожу тему по твердотопливнику, но окончательно определяться буду после АКВА-ТЕРМа. ПЛЭН убивает тем, что его надо располагать открыто, а блестящие потолки... не вдохновляют. Вот под кафель его укатать- это тема.
И ваще, можа обсудим здесь или вывести в отдельную тему? Есть кусок земли (сад), напруга постоянно есть, на зиму не отключают, достаточно стабильное напряжение (ниже 190 не падает). Газа нет и не будет.
Газгольдер не обсуждается, грунты насыпные. 120см чернозема, ниже неразборная скала. Отсюда- тепловой насос тоже отпадает. Карборобот тоже в накауте, хотя желание есть, нот нет угля нужной фракции. имеем в остатке эл.отопление или дрова (благо с ними проблем нет).
С другой стороны... Строить хочу очень теплый дом (насмотрелся передач про Норвегию и Данию), утеплителя (базальтовой ваты.типа РОКВОЛЛ) планирую 25-35см, стена из пенобетона-400мм. Прошу не пинать. Я не строитель, но кой чего понимаю в энергосбережении...
Можа еще кто че знает?
