Могу помочь.
Недавно ставили такие котлы с турбонасадками.
Если котел до этого работал то
вариант 1 . Сработал датчик тяги. Лечение-сзади котла снизу снять черный колпачок с датчика и нажать кнопочку между клеммами.
вариант 2. Преостат залип. или обрыв провода.
Если котел включали первый раз то скорее всего неправильно подсоеденили провода от турбонасадки к клемной колодке котла. У нас так было. Все работает а горелка не разжигается.
Лечение. Поменяй местами провода от насадки на 1и2 разъеме.
Колодка насадки первая слева
Протем 50 КЛО уходит в ошибку
