Помогите советом.Не греет котел.
Здравствуйте знатоки.Помогите кто чем может.Вводные:
Котел BAXI Luna 280i
Схема отопления коллекторно-лучевая обьем примерно 110л.Радиаторы 120секций 500 и 30с-300мм
Дом отапливаемая площадь 215кв.м.Котел работает не выключаясь держит 60градусов хотя стоит на максимуме.Радиаторы на всех этажах прогреты одинаково.
Re: Помогите советом.Не греет котел.
Давление газа в норме?
Давление не проверял подскажи как проверю.Соседи не жалуются.
Пламя увеличивается
При отключении 2-3 батарей температура поднимается.
T.Risc в положении OFF. а max.температура накручена по часовой стрелке до упора
Ближайший сервис в 150км.Никто не едет,типа у них работы и так выше крыши. Возможно ли самому настроить? Еще местый спец посоветовал уменьшить скорость насоса,якобы вода будет медленнее циркулировать по теплообменнику и сильнее прогреется
саnya писал(а):Возможно ли самому настроить?
Тут Вам не настроить советуют, а давление газа проверить.
Это не спец. Это местный "умелец" (в смысле - недоучился). Пусть хотя бы он давление газа замерит.саnya писал(а):Еще местый спец посоветовал уменьшить скорость насоса,якобы вода будет медленнее циркулировать по теплообменнику и сильнее прогреется
Ничем помочь не могу.саnya писал(а):Ближайший сервис в 150км.
Посмотрел с компа. Рузалин все выложил.
Крути регулировку указанаю Рузалином нежно. Как только заметиш увеличение пламени остановись, подожди часок, а вдруг хватит.
Хотя можешь ознакомиться с инструкциеи и производить замер давления на горелке, уже будет поточнее. Таблици значений в мануале есть. Советую сначала газавый клапан не трогать, крути "крутилку" на плате.
Регулятор мощности был накручен до максимума. Вроде уболтал спеца завтра должен подъехать,посмотреть что и как.Отпишу позже.Спасибо за помощь.
включи на всю кран горячей воды, выставь максимальную температуру и замерь расход и разницу температур холодной воды и горячей. по формуле подсчитай:
q = l *4,19 * dT/60 = ... кВт
l - расход л/мин через кран горячей воды
dT - разница температур холодной водопроводной воды и горячей из котла.
если получится полезная мощность котла (или около того) то виновата плата (настройки или глюки) или датчик отопления.
если получится значительно меньше полезной мощности котла то либо давление газа просело везде либо кто-то скрутил максимум на газовом клапане.
