Помогите советом.Не греет котел.
Re: Помогите советом.Не греет котел.
Крутил в другую сторону пламя уменьшается.
- RUZALIN
Да ниче там не стоит, по часовой крутишь дает максимум мощности, против стрелки крутишь дает 40% мощность на крайних точках.
Если при отоплений он дает маленькое пламя, а при включений ГВС пламя визуально увеличивается, то дело наверно не в давлений газа из магистрали. Если бы давление было маленькое он и на ГВС бы не шпарил на полной мощности. Как там ГВС то себя ведет, дает ли нормальную заданную температуру при разборе 10-12 литров воды через смеситель?
Если на газовом клапане мощность была бы уменьшена, то он тогда точно и по ГВС не отрабатывала бы. На клапане нет разделения мощности на отопление и на ГВС, если снижать, то только оба.
Подскажите как подсчитать мощность по расходу газа?
И по чему при макс.отбору ГВС пламя возрастает а при макс.работе котла оно меньше?
Подсчитал расход газа 0,048 за 1 мин. за час 2,88м, при макс.должен потреблять 3,36м
Сервесники опять кинули, не приедут. Температуру ГВС измерю только завтра, нет термометра.Слямзю на работе датчик ТСМ и буду колдовать.Вот так мы тут и живем, ходишь кричишь не знаешь кому деньги за настройку отдать.Вот и приходиться все самому делать и беспокоить Вас всех по своим пустяковым вопросам.Хотя думаю грамотный спец на месте быстро поставил бы диагноз.Да, зонил офицал описал симптомы, они тоже грешат на неодстроенную горелку.Но я что-то очкую в нее лезть,хотя скорее всего придется в конце концов.Терпению приходит конец.
Возможно-высокие теплопотери дома в морозы-теплосъем высокий.
Да ладно! Все же отрапортовали: "К отопительному сезону готовы!" А потом... То тут, то там, то прорвало, то разморозили.. Самое хитовое объяснение было от одного военного из Забайкалья: "Котельная вышла из строя из-за низкой температуры воздуха" Твоюж мать! А на какой нужна котельная при высокой температуре воздуха???? Но это другая тема.slava7903 писал(а):Ага-к морозам никто и не думал готовися!
