Проблема с давлением
Honda
Сообщение Honda »
Или версия №2 с замерзанием подводки к расширительному баку. Тогда расширительнвый бак в котле, скорее всего, неисправен.
Mike08
Сообщение Mike08 »
sander писал(а):образование газа а потом при работе его стравливание в автоматическом воздухоотводчике?
А почему тогда давление не вернулось на первоначальный уровень? В принципе циркуляционник в системе после стрелки молотит постоянно, если только в контуре котла газ образовался. А откуда он вообще может образовываться и при каких условиях?
Honda
Сообщение Honda »
Алюминиевые радиаторы - основной источник газов в отоплении.
Mike08
Сообщение Mike08 »
Honda писал(а):Алюминиевые радиаторы - основной источник газов в отоплении.
нету радиаторов и другого алюминия в системе.
Кстати, проверил оба расширительных бака - они в порядке, воды в воздушной полости нет.
Mike08
Сообщение Mike08 »
Проверил также все воздухоотводчики - воздуха в системе тоже нет. Давление так и держится 1,8 атм.
Парадокс.
