SOS
SOS
Добрый вечер,форумчане.имеется проблемка.котёл Protherm panthera 24,коллектор на 6 веток четыре из которых тёплый пол.перед коллектором на подаче стоит дополнительный насос ups25-60 grundfos.c октября 08 года система работала без нареканий.а уже с неделю котёл не разгоняется выше 45 градусов хотя поставил на полную.чо за ерунда???заранее благодарен!!!
АНДРИК 551
Re: SOS
дом купили летом 2008 года.всё уже было и работало до начала маслиничной недели(((
В этих Чешских котлах есть
переключатель на плате управления, отвечающий за ограничение температуры. Нужен, если дом топится только теплыми поами. Ну что ы не прыгать как на сковородке.
Так вот у меня в новом котле была такая же проблема.
Так вот у этого джампера закисли контакты и он не замыкал контакты на плате, не смотрч на то, что был установлен.
Поищите его на схеме и попробуейте его либо заменить, либо закоротить.
У меня это было с котом Thermona Therm 25EZ/B
_Валентин_
_Валентин_
Re: SOS
датчика комнатной температуры нет.гвс греет тоже неважно-еле тёплая.если отключаю тёплый пол-котёл за пару часов разгоняется на полную!?
_Валентин_
Re: SOS
была бы она ещё за 270 км от города(((
Re: SOS
точно.Оренбуржье ведь.
