Датчик протока для диспечиризации котельни
Подскажите, какой смысл в установке на закрытую систему отопления датчика протока, если в котлах присутствует датчик давления? Если только защита насосов от работы в сухую, то можно ли на диспетчерский пульт вывести индикацию датчика давления?
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""
В оригинале:
- tiptop
Защита от сухого хода должна быть, это само собой.
А вот есть циркуляция в системе или нет - очень важный параметр.
Остановилась циркуляция, следующее событие - замерзание системы отопления.
Мне кажется, что реле протока - не очень надёжные устройства. Наверное, можно косвенным путём определить наличие циркуляциии, например, по перепаду давления на насосах.
тогда как перепад давления вывести на диспетчерский пульт? от датчиков давления на подаче и обратке?tiptop писал(а): реле протока - не очень надёжные устройства. Наверное, можно косвенным путём определить наличие циркуляциии, например, по перепаду давления на насосах.
В оригинале:
В оригинале:
