труба полимерня высокого давления
уважаемые форумчане прошу подсказать по трубе из полимера, которая вывдержит давление до 50 Атм., будет использоваться на оросительной системе, диаметр до 25мм.
да какие шутки- правда поставили задачу, как обычно без проекта, без тех документациии. все что известно: требуется труба д25мм или около того, l= 6000 м, давление напорной станции 40 Атм, 6000 штук форсунок, которые в пыль будут распылять воду за счет огромного давления превращая ее в холодный пар, короче туман, все что пока известно.
нерж по цене боюсь не прокатит, да и заострили внимание они именно на полимерах, говорят где то в краснодаре такие установки есть, видимо на следущей неделе поедем посмотреть.
При испытании трубы REHAU His из сшитого полиэтилена Pex-a труба лопается на 75-80 атм при комнатной температуре воды. 40-50 атм выдержит легко. Можно её попробовать приспособить? Правда не знаю как долго она при таком режиме прослужит...
Но!!! заявленное максимальное давление производителем 20 атм при 20 грС
Не знаю, мотают ли стеклопластиковые трубы такого диаметра, (боюсь, что нет. Баллоны мотают, - сам проектировал и мотал после института), а, если и мотают, то совсем не для отопления-водоснабжения. Попробуйте поискать на заводах, специализирующихся на изготовлении изделий из композиционных материалов, прежде всего, методом намотки.
Думаю поставщики этого оборудования должны предлагать и соответствующие трубы.homut48 писал(а): давление напорной станции 40 Атм, 6000 штук форсунок, которые в пыль будут распылять воду за счет огромного давления превращая ее в холодный пар
