"Теплые полы с "КОФУЛСО"
Dim@ писал(а)на круг получилось дороже чем из сшитого полиэтилена в несколько раз.
ЧЕЙ МАТЕРИАЛ СЧИТАЛИ,И КАКОЙ ПОРЯДОК ЦЕН У ВАС?
дороже по следующим причинам: из полиэтилена 1 контур можно сделать до 100 п.м. что равняется при шаге укладки 200мм площади ТП 18-20кв.м.
Для покрытия этой площади 18-20кв.м.при шаге укладки 200мм из отрезков КОФУЛСО по 50п.м. необходимо 2 контура что влечет за собой удорожание на коллектор в двое большим количеством контуров, шкафов под них, резьбозажимов под трубу, самих коллекторов будет больше - следовательно больше магистралей к ним надо делать и т.д.
Задача: обеспечить ТП площадь 240кв.м. с шагом укладки 200мм:
- Пример на сшитом полиэтилене (металопласте): коллектор на 12 контуров - 1шт, шкаф под коллектор - 1шт, концовки - 12шт, магистраль к коллектору - 1компл, труба для ТП - 10бухт.
- Пример на КОФУЛСО: коллектор на 12 контуров - 2шт, шкаф под коллектор - 2шт, концовки - 24шт, магистраль к коллектору - 2компл, трубы - 20бухт.
Ай-яй.Dim@ писал(а):Пример на сшитом полиэтилене (металопласте): коллектор на 12 контуров - 1шт, шкаф под коллектор - 1шт, концовки - 12шт
Цена на трубу Rehau RAUPINK 16x2.2 - 2.02 Евро/метр., металлопласт - в зависимости от производителя 1,2-1,9 Евро/метр, фитинги - это копейки, коллектора можно в принципе одинаковые применять для металлопластика и Вашей нерж. трубы.Гарбуз писал(а):Ща немного поспорю,но для начала хотелось бы уточнить следующее:
1.Производитель и опт.цены на используемое Вами оборудование (сш.п/э,муфты,крепеж и т.д).
P.S. В принципе непонятно, что Вы хотите тут ещё выяснить. По-моему все уже Вам разжевали.
