Viessmann Vitopend 100 или Chaffoteaux Taila
- Сан-техник
Вы зря так думаете, завод существует! Находится в Сан-Брие, пришлось побывать там разок! Да пренадлежит он Мерлони, но производятся именно там во Франции))) Завод тоже достаточно современный!Афоня писал(а):Я это знаю! У Вайланта все настенники клепают в Ремшайде на суперсовременном заводе, который рядом с центральным офисом Вайланта. Приходилось там бывать разок.VikTVikT писал(а):Афоня писал(а):
Сборка - Германия.
Вы в это верите?
VikT
Другие комментарии мне не понятны.
RENaissance
С Шифато(сейчас завода во Франции уже не существует. Его купил Аристон и производит на своем заводе) скажу честно вплотную не сталкивался, но по отзывам это не лучшее. По крайней мере если вы так серьезно выбираете котел, то лучше рассмотреть другие альтернативы. Например тот же Фисман или Будерус
RENaissance
Re: Viessmann Vitopend 100 или Chaffoteaux Taila
А откуда взялась сумма в 1500? Я такого не говорил, Вы что-то путаете. Монтаж с пусконаладкой в Вашем случае будет стоить 6-10 т.р. с материалом.
RENaissance
_Валентин_
Достали люди которые не изуча вопрос начинают мутить здесь воду. Я хочу сказать что котлы шефуто особенно Талия хороший аппарат за эти деньги. Мне нравится логика его работы. При наличии сервиса на него либо аристон можете смело брать . Единственно для вашей площади минимальная мощьность великовата там порядка 10 квт но при устаноке всех датчиков комнатного и наружного тактование уменьшить можно. Да и минимальная мощьность примерно у всех 24 квт котлов одинакова это сделано для того чтобы конденсат не образовывался в дымовой трубе а уходил с дымовыми газами.
Демонтаж старого котла (систему сливаете сами), монтаж нового котла к существующей системе отопления с необходимой запорно-предохранительной арматурой полипропиленом (можно медью, подороже получится), подключение котла к дымоходу и электросети, пусконаладочные работы.RENaissance писал(а):Извиняюсь, если не правильно понял. А что конкретно входит в эту сумму?трудяга писал(а):Монтаж с пусконаладкой в Вашем случае будет стоить 6-10 т.р. с материалом.
Вот смысл покупать завод чтобы потом его закрыть? Итальянский бизнес?Афоня писал(а):Отстаете от жизни. Закрыли уже заводик, после того как Аристон его прикупилСан-техник писал(а):Вы зря так думаете, завод существует! Находится в Сан-Брие, пришлось побывать там разок!![]()
Теперь Шифату на одном конвейре с Аристоном лепят.
Полностью поддерживаю._Валентин_ писал(а):Достали люди которые не изуча вопрос начинают мутить здесь воду. Я хочу сказать что котлы шефуто особенно Талия хороший аппарат за эти деньги. Мне нравится логика его работы. При наличии сервиса на него либо аристон можете смело брать . Единственно для вашей площади минимальная мощьность великовата там порядка 10 квт но при устаноке всех датчиков комнатного и наружного тактование уменьшить можно. Да и минимальная мощьность примерно у всех 24 квт котлов одинакова это сделано для того чтобы конденсат не образовывался в дымовой трубе а уходил с дымовыми газами.
Ну так приведите факты, докажите всем свою правоту, а то от Вас только флуд бесполезный. И ещё хотелось бы услышать конкретные претензии по поводу работы этих котлов кроме темы, обсуждаемой ниже (про Шафото и Акваторию). Я не удивлюсь, если Вы этих котлов и в глаза не видели.Маслов писал(а):А вы видели что их на заводе ARISTON делают?У Акватории весь товар из китая, кроме Ferroli. И Chaffoteaux оттудаАфоня писал(а):С Шифато(сейчас завода во Франции уже не существует. Его купил Аристон и производит на своем заводе)
Валентин, Трудяга, да не ругаю я Шифуто. Скажу более я его в глаза не видил. Буду учить мат часть, но скажите, применительно к нашим 50и квадратам, какую роль играет погодозависимость и как наружный датчик влияит на тактование? Нужна ли она автору? С какой мощности начинает Шифуто работать на отопление?
Давайте вернемся к нашим бара..., ой стаканам. 50 квм, считаем очень приблизительно округляя всё в большую сторону. Радиаторы примим алюминьку. В радиаторах 37,5 стаканов теплоносителя, в котле 7,5, в трубах и всем остальном пусть 25 стаканов, итого в системе около 70 стаканов теплоносителя. Осталось посчитать сколько требуется времени что бы нагреть эту массу на дельту вкл-выкл заложенную в программе котла, девятью киловатами мин мощности.
RENaissance
