Проблема с висманом
Dron777
Проблема с висманом
Сообщение Dron777 »
продлема в следующем кател витогаз 29квт. подключен только контур отопления горелка котла почемуто раз в 10дней не загорается хотя язычек пламени на контролере горит,после перезагрузке контрол.все ок.,в чем может быть причина?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Датчик давления газа установлен.? В след раз не перезагружай, а подожди возле котла 20 мин.
Dron777
Re: Проблема с висманом
Сообщение Dron777 »
не установлен
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
При понижении напряжения до 160-170 вольт точно такая картина происходит
Dron777
Сообщение Dron777 »
напряжение замерял 220в
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Dron777 писал(а):напряжение замерял
именно в момент "простоя"? Тогда стукни слегонца по автомату горения. Иногда помогает :)
Dron777
Сообщение Dron777 »
в момент простоя не замерял может горелка борохлит
гpязнуля
реле давления газа поставляется вместе с котлом. В следующий раз просто подожди, по инструкции через 12 минут должен производится повторный перезапуск.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
гpязнуля писал(а):реле давления газа поставляется вместе с котлом
Но накручивается на трубу самостоятельно, при монтаже :) Может не прикрутили :)
Кстати, датчик обратной тяги тоже безаварийно блокирует горелку.
гpязнуля
Ну да, надо посмотреть будет ли перезапуск.
Dron777
Сообщение Dron777 »
ни реле давления газа ни датчик тяги не установлен,ждал пока температура воды не упадет до20град.не включился хотя язычек пламени горит.
Dron777
Сообщение Dron777 »
ни реле давления газа ни датчик тяги не установлен,ждал пока температура котловой воды до 20гр. упадет не включился,хотя пламя на мозгах горит.
гpязнуля
Чёта не то.
Dron777
Сообщение Dron777 »
звонил в висман говорят возможно горелка тупит ,но кател новый такое возможно?
Honda
Сообщение Honda »
Dron777 писал(а):датчик тяги не установлен
Дымоход - "турбо" или естественнотяговый ?
P.S. Подробности давай. Как дымоход сделан, когда котёл глохнет и т.д. :!: :!:
Последний раз редактировалось Honda 27 фев 2010, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Dron777
Сообщение Dron777 »
дымоход обычный труба нержавейка 150мм, еще постоянно падает давление хотя течи негде нет на третьем этаже воздухоотводчик постоянно сапит в калекторе,я думал кател глохнет из за падения давления,но говорят что он без воды запустится.
Honda
Сообщение Honda »
Не пойму, почему на котле датчика тяги нет. Или Вы тупо - не в курсе :?:
Когда любит глохнуть - утром, днем или вечером или в любое время ?
Почему реле минимального давления не стоит, если есть в комплекте с котлом ?
Давление газа меряли и когда ?
Dron777
Сообщение Dron777 »
Кател не я покупал мне достался только кател и ерш для форсунок глохнет и днем и ночью,давление газа не мерял ну вроде у соседей проблем нет кателки такиеже.
Honda
Сообщение Honda »
Так что - есть датчик тяги или нет :?:
Dron777
Сообщение Dron777 »
нет
