Сгорел Grundfos SQ 1-65
Насос Grundfos  SQ 1- 65 проработал три месяца и сгорел.
Скважина 30м, дебет скважины 2 куба/час (по паспорту), насос работает от реле FF 4-4 (давл. вкл/выкл 1,5-3атм)
Отвезли его в ремонт по гарантии - в сервисном центре установили причину: работа насоса всухую и поломка из-за этого лопастей насоса и в гарантийном ремонте отказали.
В тех.описании насоса прописана такая его функция как встроенная защита от холостого хода.
Вопросы:
1.Реально ли он там установлен? Принцип его работы?
2.Обеспечивает ли он сохранность насоса при длительном отсутствии воды в скважине?
3. Исходя из выше написанного можно ли признать отказ сервисников в гарантийном ремонте необоснованным т.к. при отсутствии воды должна была сработать эта защита?
Вопросы:
- ivanovvtb
Защита от сухого хода подразумевает увеличение тока , т.е. при повышении тока защита сработает. Лопасти ломает обычно когда туда попадают инородные тела , куски от обратных клапанов , окалина от сварки ну мало ли что . Обратись в другую сервисную службу. Их у Вас много я знаю Отличных парней.
									Сделать хорошо не хватает времени! Переделать  находим всегда!
						Давно не занимаюсь ни скважинами, ни скважинными насосами. Но по старому опыту могу сказать, что бывают у насосов SQ разные странные случаи выхода из строя.
Моё мнение: иногда имеет место банальная поломка электроники в насосе (или какие-то запредельные режимы), а там электроникой напичкано всё, после в сервис - центре Gr. от....ся на какие-нить левые, независящие от производителя причины.
В надежность встроенной в этот насос тепловой защиты двигателя я тоже не верю.
				задержка поставки!
- Пятницa
Можно.Dim@ писал(а):можно ли признать отказ сервисников в гарантийном ремонте необоснованным
Скважинные насосы Grundfos SQ и SQE оборудованы защитой от работы «всухую». Значение Pcut-out обеспечивает выключение насоса в случае отсутствия воды в скважине, что предотвращает перегорание двигателя. Pcut-out устанавливается в заводских условиях для насосов SQ и SQE.
С офиц. сайта:
Особенности
Встроенная защита от сухого хода, система плавного пуска (требуемый размер, мембранного бака не более 20 л.), отсутствие гидроударов, защита от низкого и высокого напряжения, высокий КПД, автоматический повторный запуск, защита от осевого смещения ("всплытия") рабочего колеса, диаметр - 3 дюйма.
жалоба:
grundfos.com/web/homehandg_ru.nsf/Webopslag/HG-WS-SUB-01?OpenDocument&anc=sq
Все гениальное - просто.
						- adstern
Встроенная в этот насос защита по сухому ходу основана на принципе резкого изменения нагрузки и соответсвенно скачку косинуса Фи при попадании в насос воздуха. Защита очень ненадежная и исправно работает только при стабильных параметрах электросети. При пониженном напряжении или при колебаниях напряжения данная защита не срабатывает. Именно поэтому в каталогах медким шрифтом написано, что обязательно рекомендуется устанавливать внешнюю защиту от сухого хода. По сути встроенная защита это для наших условий маркетинговый ход и не более.
Если в Вашей документации написано про необходимость установки дополнительной внешней защиты от сухого хода, то отказ сервисников правомерен.
В технической документации таких рекомендаций нету, так же там есть примеры типовых схем обвязки насоса в которых дополнительная защита не прописана!
						Такой маркетинговый ход может быть оценен как предоставление неверных потребительских характеристик продукта и может быть оспорен в суде с возвратам оборудования ив выплат разных компенсаций. Грундфос серьезная импортная контора которая наврят ли станет рисковать так.adstern писал(а):По сути встроенная защита это для наших условий маркетинговый ход и не более.
- Al
Характеристика-то верная, но насос сам по себе с расходом как у малыша, а напором в 2 раза больше. Плавный пуск есть, а плавный останов видели? То, что в двигателе такого диаметра вмонтирована электроника, которая должна помещаться в шкаф размером с телефонный аппарат, должно наводить на мысли. Принцип работы этого двигателя не каждый электрик сходу вспомнит. Отвод тепла от двигателя как происходит? В этом двигателе больше тепла или меньше выделяется при равных условиях с традиционным? Принцип отключения питания двигателя как следствие изменения момента на валу насоса тоже штука ещё та. Учтите, что в схеме есть ещё и правильная насосная логика, а если нет воды и подёргать вручную автомат вкл/выкл что будет?.Dim@ писал(а):Такой маркетинговый ход может быть оценен как предоставление неверных потребительских характеристик продукта
Теперь надо уяснить процесс работы во времени при периодическом пропадании воды. Если с напряжением, режимом работы насоса и механикой в системе всё нормально, но насос будет радовать умом и сообразительностью многие годы.
Если что- то непонятно, то нужно ставить понятные вещи дополнительно, такие как электромеханический автомат защиты по "сухому ходу" и традиционную защиту по питанию. Иначе случай негарантийный. Результаты доведения хорошего насоса до смерти двигателя налицо. Какие есть вопросы?
