Друзья!
Собираюсь поменять древнюю СО, к тому же замерзшую, на более продвинутую. На настенном двухконтурном турбо не конденсационном котле. Но, что бы понять, что я хочу, мне нужно уяснить следующие вещи (образование у меня техническое, но не тепло):
1. слышал, что НЕ конденсационному котлу вредно работать при низких температурах теплоносителя (например 40-50гр.). Если это так, то почему?
2. если 1. правда, то почему на некоторых котлах имеется возможность регулировки t от 30 гр. (для теплого пола)?
3. если 2. возможно, то не выгоднее держать низкую t , увеличив теплоотдачу (количество) радиаторов, но не заморачиваясь узлом подмеса для ТП. Да и МП трубы будут дольше служить?
4. если 1. правда, то автоматическое регулирование котла по датчикам не будет выводить его в зону вредных низких температур?
вопрос дилетанта о газовых котлах (основополагающий)
1. Настеннику формально не вредно - у него медный теплообменник. Но конденсат все равно может образовываться, создавая (или не создавая) неприятные эффекты, которые зависят от марки котла. Производители пытаются эти неприятные эффекты ликвидировать, например вот здесь интересно написано:
"# Теплоизолированная воздухозаборная камера и вынесенный за ее пределы прессостат дымоудаления (в моделях CIAO NORD) (позволяют избежать образования конденсата внутри котла)."
http://interclima.by/nastennyiy-gazovyi ... -chao.html" onclick="window.open(this.href);return false;
но риск проблем увеличивается.
2. Дык производителю выгодно - сфера применения расширена, ну будет котел чаще выходить из строя, так это хорошо, на запчастях можно заработать.
3. Так часто делают. Но прикиньте - одно дело снизить температуру подачи в радиаторы с 85 до 55-60, а другое дело до 30. Это же радиаторы должны быть еще в два-три раза длиннее. Но все может и должно быть рассчитано. Узел подмеса на самом деле - не проблема, Вы преувеличиваете его сложность.
4. По каким датчикам? Комнатный термостат? Он просто выключит и включит котел. Встроенное погодозависимое управление? А теплые полы Вы будете погодозависимо регулировать? В автоматизации системы с настенником все или очень просто, или никак
