Добрый день!
кто сталкивался со следующей проблемой? стоит котел двухконтурный Авангард, при включении горячей воды идет некоторое время, после начинает идти холодная, горелка при этом выключается. через некоторое время опять включается, и опять то же самое, что может быть причиной неисправности??? спасибо!
сам грешу на датчик ГВС.
Проблема с ГВС котел Авангард НК-24-БЗ
слой накипи где?аристошка писал(а):Gef слой накипи по ГВС
Две проблемы
- Забит теплообменник ГВС
- Накрылся датчик температуы ГВС(закручен в корпус трехходового клапана)
чего нужно пиши Vitmaster@inbox.ru
