Фазозависимость питания котлов
shuninm
Сообщение shuninm »
Расскажите чем объясняется фазозависимость газовых котлов? Чего преследуется этим? И все ли современные котлы страдают этим? Кстати, источники везде импульсные?
razin
Сообщение razin »
shuninm писал(а):Расскажите чем объясняется фазозависимость газовых котлов?
простота схемотехники, уменьшение элементной базы соответственно удешевление электронной платы ( в масштабах производства)
shuninm писал(а):И все ли современные котлы страдают этим?
страдают не котлы, а наши электросети, у них за бугром нет такой проблемы как перефазировка, если вы обратили внимание , то практически все европейские котлы идут без вилки :D
shuninm писал(а): Кстати, источники везде импульсные?
кстати это вообще не имеет никакого значения
shuninm
Сообщение shuninm »
Ответ не удовлетворил явно. Тем более это "кстати это вообще не имеет никакого значения" Трансформатору без разницы где фаза будет... А схемотехнике ваще похрен где фаза, где ноль, если нет каких то мотивов связаных с защитным заземлением.
В котлах логика электробезопасности так реализована? Т.е. следит, штоп пациета не побило током и было подключено защитное заземление? Или другой какой то момент связаный с гальванической развязкой чего та внутре или с газовой магистралью? :shock:
sergey 73
Re: Фазозависимость питаня котлов
Сообщение sergey 73 »
Это не совсем безопасность, фазозависимостью обычно решают вопрос особенности схемы контроля пламени. Страдают этим не все котлы, обычно ровно дышут к фазе котлы в трансформаторе которых имеется обмотка для питания цепи контроля пламени. НО!!! фазировку нужно соблюдать и в тех и в тех котлах. Ибо практика показывает, фазонезависимые котлы в которых не соблюдена фазировка "сыпятся" чаще. Отсюда вывод, производитель скорее всего намеренно делает котлы фазозависимыми, например в котле Baxi Eco, для того чтобы сделать его нефазозависимым достаточно на плате установить один радиоэлемент стоимостью несколько копеек, мало того, даже предусмотрено место для его установки.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
shuninm
Сообщение shuninm »
А принцип этого фазозафисимого механизьма? Какие мысли о том, зачем такое производителю нужно?
sergey 73 писал(а): в котле Baxi Eco, для того чтобы сделать его нефазозависимым достаточно на плате установить один радиоэлемент стоимостью несколько копеек, мало того, даже предусмотрено место для его установки.
с этого места поподробнее. и на схеме покажите куда что ставить надо? :cool:
razin
Сообщение razin »
shuninm
вам два раза объяснили что такое фазазависимость ,причем здесь гальваноразвязка с газовой магистралью :evil: .
сделать котел не фазазависимым раз плюнуть , про это говорил sergey 73, и не будет вам счастья ,даже если вы поймете как работает схема ионизации :mrgreen: :mrgreen:
shuninm
Сообщение shuninm »
Пинцет :shock: Откуда такие мастера- умники? Если ты не знаешь для чего так сделано, какого болта здесь рисуешься? Я ваще не для понту спрашиваю.
Я спрашиваю, что за механизм там работает, как теперь начинаю понимать контроль пламени или поджиг , который требует четкого подключения фазы? БП импульсному фаза ваще сиренева.
аристошка
Сообщение аристошка »
shuninm импульсному блоку по фигу
а ионам в пламени нет
они "летят" только куда им надо
Лужу и паяю котлы починяю.
shuninm
Сообщение shuninm »
Уже понятней. Тока пока непонятно причем фаза?
аристошка
shuninm изучай физику за школьный курс :mrgreen:
почитай о ионах и электронах
и движении их в пламени
а так же что такое эл.ток
аристошка
shuninm так для общего понятия :D
Под воздействием излучений происходит ионизация газа: электрически нейтральные атомы (молекулы) газа разделяются на положительные и отрицательные ионы. Если в этот объем поместить два электрода, к которым приложено, постоянное напряжение, то между электродами создается электрическое поле. При наличии электрического поля в ионизированном газе возникает направленное движение заряженных частиц, т. е. через газ проходит электрический ток
называемый ионизационным.
Величина ионизационного тока (ИТ) зависит от типа молекул, их концентрации, напряжения, частоты изменения величины напряжения, подаваемого на электроды, конструкции электродов.
shuninm
Сообщение shuninm »
Братцы, вы че прикалываетесь? Или у вас здесь принято глумится? Я спрашиваю как это привязано к фазе? Экономят на одном вторичном источнике? Выпрямляют фазное напряжение и на электрод?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
аристошка
RUZALIN ты что веселишься день удачный? :mrgreen:
razin
Сообщение razin »
shuninm писал(а):Я спрашиваю как это привязано к фазе?
через конденсатор
shuninm писал(а):Экономят на одном вторичном источнике?
да
shuninm писал(а):Выпрямляют фазное напряжение и на электрод?
да
не переживай , в скором будущем тебя не будет волновать этот вопрос, потому что котлы третьего и четвертого поколения уже не фазазависимые :mrgreen:
shuninm
Сообщение shuninm »
а теперь как нужно объяснять без тупых выеживаний.
Для контроля пламени используется электрод, помещеный в поток ионизированного газа(пламени)
Для питания его используют фазу(экономят на источнике) Поэтому если подключить наоборот, то возможна неправильная работа этого узла.
sergey 73
Не вдаваясь в подробности электроники, напишу просто. Фазозависимость это защита от дурака. Зделать котёл нефазозаисимым плёвое дело, но при стечении определённых обстоятельств корпус котла и некоторые участки схемы могут оказаться под фазным потенциалом, что может повлеч необратимые последствия, как для электроники так и для пользователя.
www.luchservis.ru
shuninm
Сообщение shuninm »
Да, понял я это. Например нагар на одном электроде соединил его с корпусом, а на электроде фаза, а [*ЦЕНЗУРА*] защитное не провел. или ваще один электрод штатно имеет контакт с корпусом...
Странно, шта такой способ выбран :shock: Чего сложного избавиться от гальваники с вторичными цепями :shock: Трансик ВЧ немного сложней становицца...
VikT
Сообщение VikT »
shuninm писал(а):Чего сложного избавиться от гальваники с вторичными цепями
Ничего, но
shuninm писал(а):Для питания его используют фазу(экономят на источнике)
