Монтаж отопления с теплым полом ???
Benbariga
Сообщение Benbariga »
аристошка
Этот супер манагер сказал что ни один настенник не поднимет выше 5 метров .... вот я и озадачился )
А котел скорей всего будет Baxi ECO 240i или 280i еще не определился с мощностью...
calmar
Сообщение calmar »
Но-ормальный такой манагер :mrgreen:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Как я понимаю в настенниках с закрытой системой отопление высота столба воды ограничена только предохранительным сбросным клапаном.
VikT
Сообщение VikT »
Benbariga писал(а):не определился с мощностью...
А Вы сами с мощностью определяетесь? У нас этим горгаз занимается.
Benbariga
VikT
Я имел ввиду мощность котла...
VikT
Сообщение VikT »
Benbariga писал(а):Я имел ввиду мощность котла...
И я его имел. :mrgreen:
Мощность котла, в смысле :D
аристошка
Сообщение аристошка »
правильно RUZALIN сказал давлением аварийника
Benbariga насос в СО воду толкает а она возвращается по обратке система то замкнутая
это не система водоснабжения
Лужу и паяю котлы починяю.
Benbariga
VikT
Не понял Вас, что горгаз приходит и просчитывает какой мощности должен быть у вас котел??? Если так, то я сомневаюсь что у нас в регионе такое возможно :) Ну если только за кругленькую сумму :)
аристошка
Понятно, спасибо за объяснение, классный манагер мне попался.... разводило блин )))
Он еще о "группе безопасности" что-то говорил, не подскажите из чего она состоит?
И еще один вопрос, радиаторы аллюм. или не скупиться и взять биметалл??
calmar
Сообщение calmar »
Воздуцшник-предохр.клапан-манометр-корпус. НЕ скупитесь! биметалл.
Benbariga
calmar
А это все ставится в определенном месте или место не имеет значения?
calmar
Сообщение calmar »
Традиционно - на подаче после котла. Но необязательно, в верхних точках автосбросники ставятся. Хотя в моей практике было - коллектора ТП второго этажа установлены под потолком первого. Не воздушатся! За счет скорости циркуляции.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Какая группа безопасности на настенник :shock: ...
http://www.i-nik.ru/
Benbariga
Да уж... вот забил мне мозг этот манагер )))
Этож он мне начал впаривать после того как решил что мне нужен напольник....
простите за глупость :oops:
И еще, сегодня был в доме у родственника, висит у него настенник Аристон, обвязан полипропиленом... после котла коллектор выходов на 15 мож больше... огляделся нашел всего 4 радиатора :) оказалось остальное это петли ТП... ни смесительного узла ни доп насоса, вроде все работает... что скажете, может себе тоже так сделать ???
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Имеет право на жизнь , только если температура на подаче не будет превышать 50 градусьев , т.е. низкотемпературная СО
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Я бы так ответил: раз уж ТП - элемент комфорта, то не надо на нём экономить. Нет денег - можно пока только петли положить, а потом обвязать. Но как положено!
Benbariga
Вспомнил эту тему и решил все таки написать что же у меня получилось :)
Разводку котла делал полипропиленом. На полотенцесушители сделал отводы и кинул отдельной петлей, летом перекрываю все что не нужно оставляя полотенчики.
Сначала про батареи: от котла из подвала тянул магистраль из полипропилена до 2-го этажа, на каждом этаже ставил коллектор, от которого к каждой батарее прокладывал металлопластик. Жалею что не поместил эти трубы в энергофлекс, в местах прокладки лютой зимой ну уж очень горячо. Особых проблем с этой частью работ не было.
Про теплый пол: в подвале возле котла поставил заводской смесительный узел VALTEC и коллектор на 6 петель, без расходомеров. От коллектора тянул тот же металлопластик непосредственно к месту укладки петли (последовал совету местного спеца) все же мне не очень нравится такая идея, надо было тянуть магистраль и ставить коллекторы на каждом этаже, как с батареями. Петли укладывал улиткой, сверху кинул сетку с ячейкой 100*100 и d3 мм. Под трубы клал теплоизоляцию тонкую с фольгой и по заверению консультантов покрытую пленкой, тоже фирмы VALTEC. Лепил маяки и заливал раствором с добавлением пластификатора, коим остался не доволен, все полы потрескались хоть и сохли сами без помощи ТП.
Делал все сам, иногда помогал мне папа, особенно с заливкой, одному было бы тяжело. Все работает отлично, единственное маловато секций в спальни поставил 8шт на 12 м2, бывает прохладно, но если совсем прижмет докуплю :) Радиаторы кстати взял Китайские, по заявлению консультанта производительность лучше чем у Италии и дешевше на 100руб/секция.Все очень в кратце но на большее меня не хватает, если кому что то интересно могу под напрячь мозг и вспомнить как оно было, что за материалы и т.д.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Benbariga писал(а):Радиаторы кстати взял Китайские, по заявлению консультанта производительность лучше чем у Италии и дешевше
И что они производят, эти радиаторы :roll:
Benbariga
RUZALIN писал(а):И что они производят, эти радиаторы :roll:
тепло вроде как...
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
Benbariga писал(а):Под трубы клал теплоизоляцию тонкую с фольгой...
и заливал раствором
Это тоже для увеличения производительности?
VikT
Сообщение VikT »
Ну да. Теплосъем-то выше. :mrgreen:
