Металлополимерная труба АQUА HЕАТ
Тест трубы из сшитого полиэтилена в представительстве одного немецкого производителя я видел собственными глазами (замораживание, память формы, растяжение до разрыва, проверка давлением и пр.) - впечатлило. Пока аналогичных тестов не прошла не одна труба (ни металопластик, ни полипропилен). Пока не увижу - все написанное рекламное фуфло!
Aleks
Сегодня начали тест. Сорбрали 4 вида трубы, металлопластик "Санмикс", полипропилен "Пилса" с внешним слоем фольги, полипропилен со слоем фольги в середине (название сейчас не помню - напишу позже) и тюменская Аквахит. Давление 8атм (больше не получилось, т.к. у моего компрессора на 8атм оказалась предохранительная отсечка). После испытуемых труб поставили охладитель (конвектор) что-бы не допустить превышение Т на насосе выше 110С (насос Вило). Первым при достижении Т подачи 125С вопреки ожиданиям хлопнул металлопластик. На Пилсе появились небольшие пузырьки под фольгой. Остальные трубы видимых изменений не показали. Металлопластик просто вырвало из фитингов - сильно размягчился. Собственно на этом тест пока остановлен, т.к. при повторном пуске Т на насосе достигла 110С и он крякнул - расплавилось рабочее колесо. Сейчас будем решать вопрос по подбору насоса либо увеличении мощности охладителя. Фотки есть, но выложу позже, когда будет время.
Aleks
Продолжение в картинках.
Вот такой стенд:
Секция радиатора справа - для охлаждения воды, поступающей в расширительный бак.
На подаче две погружных гильзы, в одной стрелочный термометр, во второй датчик многоканального термостата от МастерКит:
Датчик №1 - подача, датчик №2 - температура перед насосом после охладителя.
Трубу металлопластика вырвало с фитинга и отбросило струей:
Пузырьки под фольгой на Пилсе:
Расплавленное рабочее колесо:
Надо отметить, что колесо расплавилось не от 110С, а от отсутствия после насоса обратного клапана - при порыве трубы (при попытке продолжения теста) в насос хлынула вода из колбы котла не менее 125С.
Продолжение теста будем проводить после переделки всего стенда, необходимо исключить все пластиковые детали которые есть во всех кранах и т.д. ...
Вот такой стенд:
[Продолжение теста будем проводить после переделки всего стенда, необходимо исключить все пластиковые детали которые есть во всех кранах и т.д. ...
Aleks
Нашли замену насоса (рабочего колеса) и продолжили тест. В"стенде" убрал по возможности все краны, коллектора перепаял на медь. На охладитель поставили ветродуй, для уменьшении температуры на насосе.
В стеклянный короб установили видеокамеру.
Трубы оставили 3шт: Пилса, АQUА HЕАТ и полипропиленовую с Ал. слоем в серединке:
Накачали те-же 8 атм.
Засада оказалась в том, что контроллер МастерКит меряет максимальную температуру +127,7С, поэтому оценить реальную температуру подачи можно только приняв дельту на охладителе постоянной. Последнее, что показал датчик на подаче, перед тем как остановиться:
Система хлопнула при этих значениях:
Если принять, что дельта при дальнейшем росте температуры не сильно изменилась, то температура подачи составила +140С
Не выдержал фитинг под пайку, и что примечательно - зажимной фитинг металлопластика выдержал.
В дальнейшем продолжении теста смысла не увидел, т.к. "поплыли" уголки и на Пилсе. Но на АQUА HЕАТ фитинг 16мм - меньшего диаметра, чем остальные 20мм, этим вполне объясняется, что 16мм фитинг "стрельнул" первый.
Небольшой видеоролик (2,23Мб) можно скачать здесь: _http://aleks-zaozernyi.narod.ru/test02.mp4
Для себя сделал выводы:
1. Труба АQUА HЕАТ вполне может применяться, если учесть ее универсальность и возможность применения с фитингами от металлопластика. Недостатки трубы в плохой геометрии, неравномерности толщины стенок и повышенной шероховатости внутренней поверхности, что дает повышенное гидравлическое сопротивление.
2. Лично мне больше импонирует труба DiZAYN, которая не проявила никаких внешних изменений и имеет прекрасную геометрию.
Она непостоянная, это точно. Постоянный тут расход теплоносителя.Aleks писал(а):контроллер МастерКит меряет максимальную температуру +127,7С, поэтому оценить реальную температуру подачи можно только приняв дельту на охладителе постоянной.
Температура подачи получается где-то градусов 150-155 при учете изменения дельты t.
Просто это её некоторые особенности, вполне годна, почаще крепить на клипсы как и всю остальную трубу,а 32 и 26 диаметра есть и в шестах, сам недавно стал её монтировать ,использую все фитинги(кроме меди ),поставщик уверял что всё будет хорошо в продаже несколько лет и стоит на потоке-следовательно годна(всяко же не хуже" китая" ), но сам ищу всякую информацию -если у кого есть что сказать в её адрес то отвечайте но желательно что б не показаться голословными как нибудь аргументируйте ваши комментарии , заранее благодарен .моя ася 405026555
