ЕЦ будет или нет? вроде должна быть...
- Пятницa
Приборы - это что кладут?
не спеши..щас народ найдёт, что такое "насос"..
то бишь сама система "нагрев-охлаждение" и есть насос ..ага?
кстати, уклоны - тоже насос, использующий принцип сообщающихся.. ага?
Вернее не столь уклоны, как высшая точка главного стояка ... уклоны минимальны, ну чтобы не оставалась капля в каком-либо месте..
Природа, мать её..
Природа, мать её..
Ответил?гpязнуля писал(а):Так где же "насос" в гравитационке?
Все гениальное - просто.
Re: ЕЦ будет или нет? вроде должна быть...
в гравитациоке насос - котел - он совершает работу
наклонка - лабуда - только для пузырей
и смысл поднимать в стояке воду выше центра охлаждения в трубах не проводящих тепло - нулевой- только увеличиваем гидравлческое сопротивление
- Kokoshino
Ну вы блин даете... у меня конешно нет спец образования, но ЕЦ я понимаю так:
есть столб горячей среды и столб холодной среды. При этом отсутствие уклонов никак не влияет на общую циркуляцию. чем больше высота столбов и разница температур, тем больше разница в весе холодного и горячего плеча. Вариант, когда котел стоит выше, просто меньше столб горячей воды, соответственно и разность меньше и циркуляция хуже, но циркуляция все равно будет. У меня если верхникран на радиаторе закрыть, то через обратку он все равно нехило греется (подключено 22 трубой).
- Пятницa
У меня тоже..Kokoshino писал(а):у меня конешно нет спец образования,
Не влияет. Уклоны - для слива носителя из труб, и удаления воздуха.Kokoshino писал(а):При этом отсутствие уклонов никак не влияет на общую циркуляцию.
Ошибаешься. Высота главного стояка зависит только от высоты расположения первых радиаторов ( на 2-м этаже или первый на первом) и прокладки труб (скрытой, на чердачке или открытой под потолком). В самой верхней точке ставится расширитель для удаления воздуха, а так же расширения и удаления перекипевшего носителя.Kokoshino писал(а):чем больше высота столбов и разница температур,..............
П-образный крючок с РБ на картинке - не нужен
Пятница, БРАВО! (есть некоторая поверхностность, но к ней вернемся пожа, ок?)
Про насос:
Вопрос (мой) стоял иначе, не что насос, а где насос!!?
Насос - механизм, устройство, чудо, которое преобразует энергию (любую, электрическую, механическую, тепловую, энергию разума...) в энергию движения жидкости.
Все согласны?
Про насос:
Все согласны?
Но она и без уклонов двигается от горячей к холодной. Если так рассуждать, то уклоны обратные надо делать.гpязнуля писал(а):Прокоментируй тогда последнюю схему как легкая горяченнная , только из котла вода катится вниз , в зону холодной и тяжелой?
Просто в этом случае вступает в роль гравитационная составляющая, увеличивающая скорость движения воды. Вспомните в школе физику, распределение сил на плоской и наклонной поверхности.calmar писал(а):так что уклоны желательны по возможности в сторону движения воды,
Так и есть.calmar писал(а):Насос- это сам котел
Котел вырабатывает тепло не только для отдачи его в помещения, но и для преобразования в энергию движения воды. Снизу вверх. Чем выше подьемный вертикальный стояк, тем выше скорость циркуляции в системе, больше проток воды в системе. Но для того, что бы поднимать больше воды на большую высоту, нужно затрачивать больше знергии, соответственно.
- Kokoshino
Я исхожу из того, что слева у меня труба изолированная, а справа неизолированная, поэтому там температура уже понемногу начинает садится... Если температуры одинаковые, то смысла конешно нет... но обычно нужно проходить над дверями и окнами, поэтому петля сверьху все равно нужна.Пятницa писал(а):П-образный крючок с РБ на картинке - не нужен
Характеристик у любых насосов много.гpязнуля писал(а):Давайте вспомним (упрощенно) характеристики любого насаса
Из БСЭ:
"Насос,устройство (гидравлическая машина, аппарат или прибор) для напорного перемещения (всасывания и нагнетания) главным образом капельной жидкости в результате сообщения ей внешней энергии (потенциальной и кинетической). Устройства для безнапорного перемещения жидкости Н. обычно не называют и относят к водоподъёмным машинам.
Основной параметр Н. — количество жидкости, перемещаемое в единицу времени, т. е. осуществляемая объёмная подача Q. Для большинства Н. важнейшими техническими параметрами также являются: развиваемое давление p или соответствующий ему напор H, потребляемая мощность N и кпд h."
Котел в системе с ЕЦ этому определению соответствует.
Приколка не вырослагpязнуля писал(а):Эх, приколю зёму.
Kokoshino писал(а):отсутствие уклонов никак не влияет на общую циркуляцию
Влияет, но не напрямую, а косвенно. При отсутствии уклонов можно "завоздушить" часть труб, и тогда или будет увеличено гидрвлическое сопротивление в какой-то части системы, или того хуже - может появиться воздушная "пробка" в трубах, в таком случае - циркуляции не будет вообще. Никогда не сталкивались с воздушными пробками ?
Что за демогогия?! Нужны уклоны! И для слива, и для удаления воздуха и для циркуляции!
Не забывайте что теплоноситель остывает не только в приборах но и в каждом месте трубы, что температура горизонтального участка трубы не одинакова. Верхняя часть трубы (та на которой пыль) теплее нижней (той с которой капает при протечке). Внутри трубы вода которая холодней внизу, а которая теплей сверху. они могут двигаться с разной скоростью и даже в разных направлениях. При маленькой разнице давления и большом диаметре это очень существенно!
