Отопление теплыми полами
				gydwin
До недавнего времени, при отоплении своей квартиры, загородного дома, коттеджа, люди использовали только радиаторы отопления. В настоящее же время довольное широкое распространение получил такой вид отопления как “теплые полы”.
Теплые полы идут как в помощь, так и в некоторых случаях в замен радиатором отопления. Теплые полы разделяются на два вида: теплый пол работающий от электричества, и теплый пол в качестве теплоносителя использующий горячую воду.
Электрические теплые полы состоят из специального кабеля по которому протекает, ток что в последующим дает тепло. Монтируются такие полы на заранее специально подготовленную поверхность, укладываются со строго определенным шагом, это сделано для того чтобы вся поверхность пола прогревалась равномерно.
После размещения на полу всей конструкции ее заливают специальным раствором. Убедившись, что раствор затвердел можно приступать к конечной укладки пола любым покрытием (ламинат, плитка, пракет, линолеум и др.).
Рассмотрим главные достоинства электрических теплых полов:
1. Укладка теплого пола достаточно проста, поэтому не будет потрачено больших средств и времени.
2. Вся конструкция пола достаточно безопасна.
3. Экологически безвредны, т.к. при работе не выделяют ни каких газов.
4. Вся система устойчива к влажной среде.
5. Сроки эксплуатации электрических теплых полов превышают 10 лет.
Несмотря на все положительные достоинства, таких теплых полов есть и отрицательные стороны, это счета за электричество, которое с каждым годом только дорожает. Минимизировать эти счета можно подключив к системе специальный таймер, который по мере нагревания пола до определенной температуры будет отключать систему автоматически.
Другой вид теплых полов это водяные. Как и электрические, эти полы применяются для обогрева помещения в загородных домах и квартирах. При укладке такого пола, высота комнаты становиться много меньше, чем при использовании электрических полов. В пол укладывается специальный трубопровод, по которому в дальнейшем будет циркулировать горячая вода.
Монтаж водяных теплых полов намного затруднительней по сравнению с электрическими полами, первоначально придется выложить кругленькую сумму. Но, не смотря на все эти минусы, после укладки хозяин такого пола в дальнейшем будет только выигрывать. Водяные полы также как и электрические экологически безопасны, система трубопровода, изготовленная из пластика не подвержена коррозии, поэтому будет радовать хозяина многие годы.
- Sid
Дорогой gydwin,а вы считаете, что вы этой темой кому то, что то новое открыли ?
Так, к слову, электрический теплый пол, также бывает разный. И если вы его будете класть обычным кабелем, а не матами, то по высоте он отличаться от водяного почти не будет.
Ну а маты надо думать подороже.
Минимизировать счета на электричество путем отключения - это сильно.
Счета небольшие, пофиг что в доме +5
Ну вы же хотели полностью отапливать дом Тп.
Это реально только в южных районах страны. В остальных вариантах теплым полом дом не отопить.
Слушай cИд инфракрасные полы тебе не нравятся, эти теплые полы тебе тоже не нравятся, чем ты топишься????Sid писал(а):Дорогой gydwin,а вы считаете, что вы этой темой кому то, что то новое открыли ?
Счета небольшие, пофиг что в доме +5![]()
А перед этим - необходимо просто оплатить подвод нужной электрической мощности, всего делов-то...gydwin писал(а):Рассмотрим главные достоинства электрических теплых полов:
И тепловые электростанции - тоже абсолютно безвредны, вообще никаких газов не выбрасывают.gydwin писал(а):3. Экологически безвредны, т.к. при работе не выделяют ни каких газов.
Это больше зависит от утепленности дома. Вообще-то - считать надо, а не пытаться давать универсальные советы на все случаи жизни.Sid писал(а):Это реально только в южных районах страны.
Не выдумывайте, никаких инфракрасных теплых полов не бывает.Nios писал(а):Слушай cИд инфракрасные полы тебе не нравятся
					Последний раз редактировалось Honda 07 апр 2010, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
откуда знаешь?Honda писал(а):Не выдумывайте, никаких инфракрасных полов не бывает.Nios писал(а):Слушай cИд инфракрасные полы тебе не нравятся
- Al
Они и есть такие. Но всегда найдётся человек, который верит в волшебную холодную плёнку доставляющую тепло на расстояние посредством излучения. Цель- то простая, запостить ссылку в тексте на товар, который очень хочется продать ) Больше ссылок, выше вероятность продажи.Sid писал(а):А то ведь окажется что их ик обогреватели - обычные электрические.
В прошлом году один ходил тоже предлагал.. В очередной раз его изощрённый ум придумал такой аргумент- Солнце, источник природных ик лучей, в городах пыль и грязь в воздухе, значит много ик лучей теряется и не доходит до нас. А раз так, то надо нам всем купить излучатели и восполнить ежедневную дозу. Заодно и погреемся )
Куда- то делись из продажи полюбившиеся народу ик обогреватели, отражатели- тарелки со спиралью внутри. Надо успеть попользоваться народной памятью и продать побольше волшебной плёнки.
- аристошка
прав Al хватит на них внимание обращать
если бы они сказали есть объект так то так сделан
отапливается полами
столько то потратили на монтаж
столько то на эл-во
вот фото и отзывы жильцов
а так сплошные рекламные слоганы
это мы сами умеем
отапливается полами
столько то на эл-во
это мы сами умеем
Лужу и паяю котлы починяю.
- Sid
Re: Re:
Дык ясно, что они обычные электрическиеAl писал(а): Они и есть такие. Но всегда найдётся человек, который верит в волшебную холодную плёнку доставляющую тепло на расстояние посредством излучения.
