Окупаемость тепловых насосов
- Маслов
Коллеги. А все-таки есть ли у кого-нибудь технико-экономическое обоснование внедрения тепловых насосов и конденсатных котлов в российских условиях, т.е. с учетом стоимости наших энергоресурсов и стоимости подключения к ним?
Каковы сроки окупаемости ТН у нас? В Германии это около 10-15 лет. Но стоимость газа у них 0,6-0,7 евро за куб.м., но стоимость подключения к сетям практически отсутствует. Как правило это все заложено в стоимость приобретаемой земли одной цифрой-подключение к коммуникациям(газ, эл-во, канализация, вода).
Alex_
У нас все очень просто:
Эксплуатационные затраты на ТН в 3 раза выше, чем на газ. Т.е. экономическим обоснованием для установки теплового насоса является серьезное превышение капитальных затрат на газ (подключение+котельная) над капитальными затратами на ТН (подключение эл-ва, оборудование, монтаж, наружний контур). На практике получается так, что установку ТН имеет смысл рассматривать только в тех местах, где газа нет и не будет.
Срок сравнительной (по сравнению с "обычным" котлом) окупаемости конденсационного котла тоже очень велик и похож на срок службы самого котла.
- ing9
Re: Окупаемость тепловых насосов
Вы сами ответили на свой вопрос.Каковы сроки окупаемости ТН у нас? В Германии это около 10-15 лет.
Учитывая, что в Европе подобные вещи дотируются и средняя температура там выше, то у нас эта штука не окупится никогда. И самое противное, что без эфективного источника низконапорного тепла (скважина, река, море) в самое холодное время когда нужно тепло эта хрень снижает свою эфективность.
ing
Alex_
Жилище - это сплошные затраты и никакой тебе окупаемостиing9 писал(а):то у нас эта штука не окупится никогда.
Понятно, речь можно вести лишь о сравнительной окупаемости ТН по сравнению с чем-либо.
Так вот, по сравнению с газом ТН не окупится никогда.
По сравнению с углем, дровами и прочим ТТ? Здесь все зависит от того, во сколько вы оцените свой труд как кочегара, грузчика, дровосека...
По сравнению со сжиженным газом, дизтопливом, электричеством? Здесь уже картинка более радостная, и срок сравнительной окупаесмости может варьироваться от 5 лет при благоприятных условиях опять-таки до никогда.
- дед марос
Да, вымерающий вид еще существует)))
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт..
УКЗТН"SunDue"
УКЗТН"SunDue"
Не вводите граждан в заблуждение, кто Вам сказал такую чушь, что при -5С и ниже ТН не работает?UKW писал(а):Я думаю, что не стоит вводить граждан в заблуждение.
Срок окупаемости тепловых насосов в условиях российского климата (не считая Сочи) составит 20 лет.
Это доступно лишь для сумосбродных богатеев.
В комплекте теплового насоса всегда включен ТЭН. Ведь при температуре менеее -5 град. тепловой насос не работает. И вся Ваша экономия летит в тар-тарары.
А по теме, прежде чем рассчитывать окупаемость ТН и других видов отопления, необходимо привести все кап. затраты по каждому виду, трудо- и человеко-часы (обслуживание), а так же посчитать, во сколько обходится один кВт*час вырабатываемый тем или иным генератором тепла.
Воздушники будут работать, смотря для каких целей и задач вы его проектируете.аристошка писал(а):GeoTeplo по крайней мере ТН воздух воздух отдыхает в нашей зоне
сколько ему надо перелопатить воздуха чтоб дать нормальное кол-во тепла?
для других ТН более радостная картина но..
При снижении t "за бортом" снижается тепловая мощность и наоборот. Воздушник будет работать и до -25, но его производительность будет низкая, и наоборот, чем выше t "за бортом" тем выше его производительность.
35-ти кВтный агрегат (сплит система) 9 000 м3/час.
Что вы понимаете под нормальным количеством тепла?
Но.... , что НО?
2-3 года? как считали?
Правда попадаются случаи, когда выгоднее установить ТН, чем тянуть газ.
mr_slavasan
Весь спектр услуг в области отопления, вентиляции и кондиционирования. Акция на установку кондиционеров до конца зимы. Энергосберегающие системы на альтернативной энергии. Вся техника со склада производителя! http://uterm.org.ua/index.php?option=co ... 16&lang=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
Igor Kuklin
Лет 6 назад в конденсационные котлы и гелиоустановки верили только единицы, сейчас конденсатники и г.у. достаточно хорошо продаются, просто клиенты поверили в экономию топлива. Тепловые насосы в нашей стране - новинка, а новое мы боимся. Нужно немного подождать, когда клиент распробует - поймет и оценит преимущество.
Что касается срока окупаемости, его с одной стороны сложно и в тоже время просто посчитать...
Стоимость теплового насоса известна (прайс), стоимость земляных работ - все зависит от степени жадности землекопов....добавим проект как внутрянки так и внешней раскладки петель или зондов, без него нельзя, в противном случае заморозим грунт так, что он концу лета не оттаит и добавим радиаторов, а их площадь д.б. больше на 25-30 % т.к. т.насосы в состоянии поддерживать температуру выше 55-65 С.
Сумма на первый взгляд может оказаться довольно внушительный, так например 20 кВт-ный т.н. вместе с проектом и работой обойдется около 1.5 млн руб....за какой период он окупиться? Я не знаю, все зависит от места установки - если это курортная зона, тут без вариантов, или электрокотел или т.н., а если газовая труба в 5 км - от степени жадности газовиков...
- Geoteplo_com
sergej5743
tatarinn
Доброго дня, первый мой пост на Вашем форуме.
Прочёл ветку,разумения не нашел,похоже вопрос топикстартера остался не раскрытым,может пропустил самое важное?
Для меня самым важным вопросом остаётся то,-конденсируя газ по средствам теплообмена совершается работа направленная на нагрев газа для его сжижения или еще и остаётся тепло для последующей его передачи потребителю и каков его процент????
Как только выясниться,как берётся эффект и повышение кпд,рассчитать окупаемость дело двух манипуляций.
Если не сложно поясните пож.
С Уважением, Илья.
С Уважением, Илья.
"Теория ТН изложена в описании термодинамического цикла Карно еще в 1824 году."tatarinn писал(а):Как только выясниться,как берётся эффект
http://www.teplonasos.by/concept_tn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tatarinn
to CODE, прекрасно понимаю как работает ТН, вопрос далеко не механических процессах, а скорее в физике - сколько тепла остаётся и идёт к потребителю????после конденсации газа
