передача сигнала на мобилу о блокировке Baxi Eco3 компакт
Помогите люди добрые!!!!
Есть желание сделать так, чтоб в случае блокировки котла приходило сообщение на мобильный! Если есть мысли по этому поводу пишите. Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Или котёл временно отключен комнатным термостатом...Mij-gan писал(а):А если это штатное снижение температуры?
С платы розжига можно получать сигнал блокировки. Обычно на плате он дублируется на "внешний" выход.
Или уж - не мудрить, и использовать оборудование, предлагаемое для этих целей производителем.
Re: передача сигнала на мобилу о блокировке Baxi Eco3 компакт
6225 gsm контроллер достаточно гибкая штука.Контролирует как сухие контакты так и аналоговые термодатчики калибровать и контролировать можно
- Sid
Насчет бакси, и гибкой штуки, вы бы про vrNet диалог у вайланта прочитали, думаю мнение о "гибкости" бакси несколько бы ухудшилось
Exxzz - ответил на вопорос о том, насколько реально настроить контролер на температуру.
Температуру то можно задать любую, и по комнатному датчику в том числе.
Вариаций множество.
Вариаций множество.
- Кузнецов Д А
давно уже есть http://80.240.100.86/Kontar/" onclick="window.open(this.href);return false;Sid писал(а):Но ничего похожего с таким же сервисом в России просто нет.
К сожалению не могу просмотреть данную ссылку, не могли бы вы скинутьмне в личку эту информациюКузнецов Д А писал(а):давно уже есть http://80.240.100.86/Kontar/" onclick="window.open(this.href);return false;Sid писал(а):Но ничего похожего с таким же сервисом в России просто нет.
- Кузнецов Д А
А зачем?Sid писал(а):А она сертифицирована на использование с котлами разных марок ?
большое спасибо за совет, ознакомился, попробую! Если есть опыт эксплуатации поделитесь!Кузнецов Д А писал(а):давно уже есть http://80.240.100.86/Kontar/" onclick="window.open(this.href);return false;Sid писал(а):Но ничего похожего с таким же сервисом в России просто нет.
- Кузнецов Д А
Ликреонский
