Достаточно ли насоса в настенном котле для 3х этажей?
Подскажите, пожалуйста, достаточно ли насоса в настенном котле Vaillant 242-3/5 для 3х этажей?
Котел будет стоять в цокольном этаже. Вверху еще 2 этажа. Высота каждого этажа 3 метра+ перекрытия около 0,3 метра. Будет ли встроенный в котел насос прокачивать 2 этаж?
- a-x-e-l-1
В принципе, если разводка лучевая, то насоса должно хватить, при условии установки на радиаторах не шаровых кранов,а нормальных терморегулирующих кранов. Если не хватит насоса, то придется городить стрелку и котловым насосом греть стрелку, а на здание качать более мощным насосом уже со стрелки.
Про стрелку не спрашивайте, поработайте поиском по форуму, тема обсуждалась не раз и не два.
- Кузнецов Д А
- RUZALIN
Не в высоте здания вообще то дело. Вы лучше скажите какая площадь здания(какая нагрузка висит на котле), какая разводка отопления(тут бы схему), какие диаметры труб? В высоту здания упирается только предохранительный сбросной клапан на котле! И то если котел стоит снизу.Олег80 писал(а):Высота каждого этажа 3 метра+ перекрытия около 0,3 метра. Будет ли встроенный в котел насос прокачивать 2 этаж?
Площадь 1 и 2 по 110 м, цоколь 50 квадратов.
Про разводку тоже уже писал: 1 и 2 гребенки, цоколь не знаю как точно, но вроде без гребенки.
Схемы сейчас нет. Радиаторы подключены металлопластом если не ошибаюсь 0,5". Стояки по-моему 1,5".
Думаю, что система спроектирована более-менее нормально. Монтажник по рекомендации, знакомым уже делал и претензий нет.
- RUZALIN
Если до коллекторов на этажах идет труба с внутренним диаметром как минимум 22 мм, а от коллекторов до радиаторов труба с внутренним диаметром где то 13 мм, то скорее все в норме
Кстати зимой(было -35 градусов на улице) позвали тоже в один дом. Стоял Вайллант такой же 24 кВт. Не было циркуляции. И второй этаж замерз. Поменяли люди(до меня которые были) радиаторы лопнувшие, но так и не смогли понять что было причиной недостаточной циркуляции. Котел тянул 2 этажа по схеме ленинградка. 160 квадратных метра, труба 25 тый полипропилен
До этого все работало. Я тоже 3 часа решал этот ребус(рядом уже стоял человек, который был готов при одном только слове вырезать все и переделать как я предлагал на двухтрубку все). 3 раза промыл систему, вышло столько каки
и только после этого все пошло. Но система чуствуеться работает на грани и любое дополнительное сопротивление(немного грязи на грязевике) сразу остановит проток теплоносителя.
Спасиб, но у меня думаю грязи не должно быть. Металлопласт и радиаторы Kermi.
Только вот чем систему заливать? Почитал здесь тему про дистиллированную воду и не понял ничего.
Думаю буду непосредственно из поселкового водопровода заливать. Только вот системы водоочистки пока нет. И раньше осени ставить не планирую. Думаете ничего не случится если заполню водопроводной водой???
- RUZALIN
Грязь будет всегда, поэтому обязательно ставте в обратке котла грязевик и после запуска котла несколько раз чистите его в первое время. Не знаю какая у Вас характеристика водопроводной воды, но мы заполняем им систему. Главное хорошо сделать ситему, чтобы не было подтеков во время эксплуатации. Бойтесь частых подпиток
Напополам.Олег80 писал(а):Так чем же заполнять? Дистиллированной нельзя, из водопровода нельзя мозги вразбег
Высота здания значения не имеет. Имеет значение гидравличское сопротивление. А поскольку Вы его незнаете
ТоОлег80 писал(а):Думаю, что система спроектирована более-менее нормально. Монтажник по рекомендации, знакомым уже делал и претензий нет.
Олег80 писал(а):Экспериментально
