Два котла: последовательно или параллельно?
Здание площадью 750м кв., пять уровней предполагается отапливать двумя газовыми котлами. Разводка выполнена двухтрубная раздельная,радиаторы и теплые полы. По какой схеме лучше подключать котлы? Можно ли применить первично-вторичные контуры, если расстояние до котельной 15м? Благодарю за Ваше внимание.
- tiptop
Re: Два котла: последовательно или параллельно?
"Обычный" вариант - параллельны и котлы, и потребители:Vlastinnew писал(а):Можно ли применить первично-вторичные контуры
- LEX
Я бы сделал параллельно через стрелку.
Последовательно котлы подключают или по необходимости из жуткой экономии (встречал такую схему - ТТ котел, после него - электрический. Электрический на ходу "ловит" температуру протока, если низкая - включается. как колхозный вариант - можно принять).
Если имеете в виду кольцевую схему (как на сайте Гидролого), то можно. При чем здесь расстояние?Vlastinnew писал(а):Можно ли применить первично-вторичные контуры, если расстояние до котельной 15м
Разговор ни о чём.
У человека два газовых котла, какие именно - тайна великая.
Видимо, поэтому, электрокотел всплыл. К чему?
Сами то Вы кто? Владелец здания? Или Джамшут от отопления?Vlastinnew писал(а):Здание площадью 750м кв., пять уровней предполагается отапливать двумя газовыми котлами. Разводка выполнена двухтрубная раздельная,радиаторы и теплые полы.
Котлы газовые дымоходные, горелки- атмосферные. Думаю, два по 45 кВт. От котельной до отапливаемого здания проложили подачу, обратку 1 1/4" армированный PP, подземку. Разводка по зданию готова: горизонтальная двухтрубная, раздельная по этажам(1"стояки на каждый этаж), коллекторы, радиаторы и теплые полы. Сейчас вопрос о вариантах обвязки котлов и подключения контуров. "Гидрострелка" или коллекторы? Эти узлы необходимо разместить не в котельной, а через 15м в подвале отапливаемого здания, где начинается поэтажные стояки.
Vlastinnew писал(а):Исполнитель, опыт работы- 14 лет.
А по существу-то, ничего и нет.Vlastinnew писал(а):Что еще интересно, по-существу?
Извините, а в чем опыт-то?
Судя по первому сообщению, явно , не в области отопления. ИМХО.
Да и здесь тоже.Vlastinnew писал(а):"Гидрострелка" или коллекторы? Эти узлы необходимо разместить не в котельной, а через 15м в подвале отапливаемого здания, где начинается поэтажные стояки.
- a-x-e-l-1
Судя по тому, что
Последовательно котлы цеплять можно. Только выглядит это немного не так, как описано выше.Обратные клапана и пр. рисовать не стал, надеюсь не дураки читают.
котелки чугунявые. Отсюда просится стрелка.Vlastinnew писал(а):Котлы газовые дымоходные, горелки- атмосферные.
Это как понимать? 32 ППР армированный проложили, как основную теплотрассу? Или все таки труба 50? У нее внутренний 1 1/4. А то как то 90кВт в 32ППР- крутовато будет.Vlastinnew писал(а): От котельной до отапливаемого здания проложили подачу, обратку 1 1/4" армированный PP, подземку.
