бойлер косвенного нагрева или газовый?
Умные люди, подскажите ...
Что лучше?
Исходные даные дом примерно 300 метров 3 этажа
отопление батареи и теплые полы + полотенцесушители
бойлер нужен не меньше 200 литров.
Котел планируется наполный в случае бойлера косвенного нагрева наверное 40-45 кВт
Если отдельный бойлер то мощность котла 30-35 кВт.
была идея от газового бойлера "запитать" теплые полы и полотенцесушители? так можно делать?
Что лучше?
- Ayrat
Теплые полы от газового бойлера "запитывать" не стоит - для этого котел предназначен.Jino писал(а):была идея от газового бойлера "запитать" теплые полы и полотенцесушители? так можно делать?
Криминала в "запитке" полотенцесушителей не вижу, надо только насос и линию рециркуляции ГВС делать
А почему не стоит?Ayrat писал(а):Теплые полы от газового бойлера "запитывать" не стоит - для этого котел предназначен.
Я думал как что будет два устройства которые греют дом, если что-то с котлом случается, то бойлер не даст дому промерзнуть быстро.
надежность обогрева повышается.
в этом я вижу плюс, а какие могут быть минусы?
- a-x-e-l-1
Поддержу двумя руками. Хороший каскад-это весчь. И экономия газа и надежность системы повышается. В другой ветке я написал про Резитентал, это если один котел ставить. А вот если каскад городить, то LUNA HT 1.240 или 1.280. Они в каскад вяжутся нормально, через штатный контроллер и управление по погоде и по домашней температуре реализуется, и управление ТП можно организовать и управление бойлером...Dim@ писал(а):для надежности ставьте 2 котла 50/50 мощности + на расходе газа сэкономите
- a-x-e-l-1
В нормальный каскад не поставишь, только в параллельную работу,а это уже не совсем то... Хотя можно и их заставить работать в нормальном каскаде.Dim@ писал(а):luna 1.240i
Да ну их... Не ндравятся они мне. Слишком уж инерция большая. Управлять гиморойно, хотя котлы хорошие и в каскад в нормальный завязать можно.Dim@ писал(а): из slim сделать каксад
- a-x-e-l-1
Все от вложенного бабла зависит. Она вообще может смотреть на оба датчика (зафорточный и комнатный) и делать выводы о том, какую т-ру плюнуть в трубу. Т.е она и скорость нагрева помещения видит и коррекцию т-ры подачи делает.calmar писал(а):А как она работает ?
- Ayrat
Про малую мощность бойлера вам уже написали. Еще один момент - у вас в бойлере температура горячей воды обычно 50-55 градусов, верно? И если вы в межсезонье такую горячую воду подадите в теплые полы, ходить по ним придется в валенках или в тапках на толстой подошве.Jino писал(а):Я думал как что будет два устройства которые греют дом, если что-то с котлом случается, то бойлер не даст дому промерзнуть быстро.
- calmar
Параллельно! Линия рециркуляции ГВС - та же однотрубка. Не подумай тока что я сторонник запитывать ТП от бойлера. На термосмеситель тогда тоже латунный насос тулить придется. Я ответил по температуре теплоносителя идущего в ТП. В смешаном отоплении и 80 градусов подается в плиту, а потом - ваше слово, Товарищ Маузер.т.е. трехходовик
