Марганцовка после системы очистки
Saska1270
Сообщение Saska1270 »
Имеется установка очистки воды.
1. Обезжелезиватель HFI-1354 с клапаном 268. Засыпка - "MGS" (марганцевый цеолит). В качестве окислителя - перекись водорода.
2. Умягчитель HFS-1054 с клапаном 255. Засыпка - катионообменная смола (катионит "Mirex"). Имеется возможность грубой регулировки жесткости через байпас. Регенерация солью.
3. На выходе фильтр Big Blue 20 с угольным картриджем.
Первые 1.5 года эксплуатации все было отлично. Затем при очередной плановой замене обнаружилось, что картридж BB20 покрыт черным пачкающимся налетом что-то вроде очень мелких гранул. Поставил новый картридж, сделал анализ воды. Анализ показал, что все параметры в норме (вода соответствует САНПиН). Но второй картридж снова оказался черным.
Обратился к продавцу системы. Ребята взяли картридж на анализ. Выяснилось, что черный налет - кристаллы марганцовки. Т.е. на картридже оседает марганцовка, коей в принципе после фильтров быть не должно.
Предположили два варианта:
1. Недостаточная промывка фильтра обезжелезивателя. Регулируется только сменой жиклера.
2. Не подходит окислитель. Попробовать поменять на "белизну".
Что-то боязно связываться с белизной. Может, у кого-нибудь есть мнения по этому поводу? Буду благодарен.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Saska1270 писал(а):после фильтров быть не должно.
Saska1270 писал(а):Анализ показал, что все параметры в норме
Ну если у вас на катридже фильтра оседает, значит очиска этим фильтром работает..Она же, марганцовка, на фильтре, а не после него..
Белизна = гипохлорид натрия. Используется в очистных водоснабжения и в прудовых хозяйствах рыборазведения для очистки воды.. Пропорции, дозы...
Все гениальное - просто.
Saska1270
Да, после него все чисто. Но ведь не было такого. Это же не нормальная ситуация. Да и продавец это признает.
tiptop
Сообщение tiptop »
Saska1270 писал(а):кристаллы марганцовки. Т.е. на картридже оседает марганцовка
"Кристаллы марганцовки" в воде ?
Там что перенасыщенный раствор был ? :shock:
Saska1270
tiptop писал(а): "Кристаллы марганцовки" в воде ?
Не знаю. Продавец считает что не до конца идет промывка и на загрузке остается марганцовка. Которая вымывается при начале использования фильтра. Либо окислитель виноват.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Saska1270 писал(а):родавец считает что не до конца идет промывка и на загрузке остается марганцовка
не понимаю.. промывка - это промывка, очистка фильтра, а загрузка - это загрузка...
Saska1270 писал(а):марганцевый цеолит
(...MGS) эффективно удаляет из природной воды железо, марганец и сероводород. В результате реакции, происходящей на поверхности гранул Manganese greensand (MGS), растворимые соли марганца, железа и сероводород окисляются до нерастворимых форм и задерживаются в слое фильтрующей среды...
ну и? Среда - это фильтр..
Saska1270
Ну регенерация загрузки (восстановление ее фильтрующей способности) происходит то марганцовкой. Логика такая: во время регенерации тот цикл, который должен вымыть остатки марганцовки для регенерации, отрабатывает "не качественно". Соответственно после регенерации остается марганцовка в фильтре, которая с началом использования (открыли кран) пошла по водопроводу. Примерно так.
polymercon
Просто не парься
Сообщение polymercon »
Чёрный налёт на фильтре - может быть сульфид железа, но налёт на фильтре - это нормально, он же не в стакане или чайнике.
http://sabodin-s.polymercon.com/wordpress/ - Ищу новые технологии очистки воды
Сергей монтажник
Re: Марганцовка после системы очистки
Сообщение Сергей монтажник »
Поставте цикл промывки больше и все станет на свои места.(Иногда в таких случаях бывает недостаточно давления и перганат калия остается)
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
