Монтаж отопления
- Ayrat
да, такое часто требуют пожарники в таких случаях монтажа.vovan307 писал(а):У нас пожарники заставили бы прибить к стене лист асбеста и сверху лист металла или жести,и только потом котел.
Так, первое сообщение темы с кучей фото куда-то исчезло. Будем по памяти критику монтажа наводить
1 - насос циркуляционный неправильно смонтирован - вниз электрокоробкой.
2 - какого фига так высоко повесили расширительный бак, можно было ведь почти на метр ниже повесить? Какой Дядя Степа теперь будет этот бак при надобности проверять-подкачивать?
3 - по коллекторному шкафу - там 2 крана с длинными ручками стоят, если эти краны потребуется закрыть (т.е. ручки повернуть на 90 градусов), удастся ли потом закрыть крышку этого коллекторного шкафа?
- Пятницa
А тут тоже кроется подвох.vovan307 писал(а):..пожарники заставили бы прибить к стене лист асбеста и сверху лист металла или жести..
Один прибил так, как написано выше. Правда не газовый котёл был, а каменка в бане...
То ли каменка близко стояла, то ли гвозди бракованные.. короче - гвозди накалились и вагонка задымилась и обуглилась. А под асбестом и железом в норме..
Все гениальное - просто.
Re: Монтаж отопления
Прошу совета по описанной ситуации. Не проходите мимо!ask them (в пути) писал(а):Есть такая проблема. В закрытой системе отпления с принудительной циркуляцией присутствует воздух. От чего в некоторых батареях постоянно булькает и шумит. Нагрев происходит неполный. При попытке стравить воздух через кран маевского, выходит жидкость (вода), но никак не собственно воздух.
При проверке горизонтальности установки выявили, что батареи повешены на стену с едва заметным уклоном, так, что сторона с краном маевского находится чуть ниже противоположной, т.е. той, где ввод (и отвод) воды.
Вопрос: может ли воздух скапливаться на противоположной стороне и не попадать к крану маевского в описанной ситуации и как с этим бороться?
Спасибо.
Не хотите по-хорошему — уберем вазелин!
- Пятницa
может, если наклон от маевского..ask them писал(а):Вопрос: может ли воздух скапливаться на противоположной стороне и не попадать к крану маевского в описанной ситуации и как с этим бороться?
Сделать наклон в другую сторону, к нему..
Схему бы подключения.. ленинградка с нижней подводкой и отводом?
Схемы нету. Посмотрите пожалуйста вложения. Все батареи на втором этаже здания. Он же последний - отапливаемый. Вверх больше никаких труб не идёт.Пятницa писал(а):может, если наклон от маевского..ask them писал(а):Вопрос: может ли воздух скапливаться на противоположной стороне и не попадать к крану маевского в описанной ситуации и как с этим бороться?
Можно что то сделать, не сливая воду, и не отключая систему?Пятницa писал(а):может, если наклон от маевского..ask them писал(а):Вопрос: может ли воздух скапливаться на противоположной стороне и не попадать к крану маевского в описанной ситуации и как с этим бороться?
Slav-Radio
В действующую систему отопления(однотрубная, с верхней разводкой) на твёрдом топливе, паралельно подключаю газовый котел(отечественного производства)с установкой на линии обратки циркуляционного насоса. В обязательном ли порядке изменять схему монтажа расширительного бака с линии подачи на линию обратки. А если завтра отключат газ, что будет?
Slav-Radio
в смысле?calmar писал(а):Да не обязательно.. нехай дома сидит
Спасибо за ответ
