Это действительно спасает от запаха из бойлера косвенного нагрева? Правда на пассивном размножаются дающие запах организмы?
Где купить и сколько стоит этот активный катод, и можно ли его установить в имеющийся бойлер? В моем случае Drazice 160 литров.
Спасибо!
Расскажите пожалуйста про активный катод бойлера
- Ayrat
Они размножаются на чем угодно, если есть условия для их размножения.Dimbmw писал(а):Правда на пассивном размножаются дающие запах организмы?
Пассивный ту же функцию выполняет. Но "живет" меньше.Dim@ писал(а):активный анод защищает внутреннюю эмаль бойлера от разрушения продлевая его срок эксплуатации.
Dim@ писал(а):неправда.
активный анод защищает внутренню эмаль бойлера от разрушения продлевая его срок эксплуатации.
вот такую фразу нашел:
При существующем качестве покрытия, сам бак, без применения защитного анода, выделяет настолько незначительное количество водорода, что запах образоваться не может. Однако, при отсутствии защитного анода будет коррозировать стальной бак, что приведет со временем к нарушению его целостности. Установленный в нагревателе магниевый анод защищает стальной бак от коррозии, но выделяет при этом водород в количестве, достаточном, чтобы при взаимодействии с серой и бактериями образовался неприятный запах. Замена магниевого анода на алюминиевый в значительной степени решает проблему неприятного запаха. Работа нагревателя вообще без анода приведет к потере гарантии и к сокращению срока службы стального бака.
Ayrat писал(а):Они размножаются на чем угодно, если есть условия для их размножения.Dimbmw писал(а):Правда на пассивном размножаются дающие запах организмы?Пассивный ту же функцию выполняет. Но "живет" меньше.Dim@ писал(а):активный анод защищает внутреннюю эмаль бойлера от разрушения продлевая его срок эксплуатации.
Вот с этого форума ссылка которая говорит что анод-изсточник зла
ГОРЯЧАЯ ВОДА С ЗАПАХОМ http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=4&t=4150" onclick="window.open(this.href);return false;
до 70 греть проблема, котелок настенный 75 только даетМутный писал(а):Пр чем тут анод? Запах от бактерий. Грейте воду градусов до 65-70 и гарантирую запах исчезнет если регулярно водой будете пользоваться.
