Задача вырисовывается следующая: нужно бюджетное решение системы отопления пока на даче, а впоследствии в зимнем доме, допускающее возможность постепенного совершенствования.
Необходим котел на жидком топливе, т.к. газа нет и не предвидится, а электричества немного, к тому же зимой оно иногда пропадает. Помимо этого, в перспективе нужна возможность дистанционного запуска системы и возможность ночью спать, а не таскать уголь/дрова в подвал. Территориально – Ленобласть. В настоящее время площадь отапливаемых помещений 60м2 (сруб), планирую (в неблизкой перспективе) увеличение площади до 200м2 (пеноблоки, два этажа), необходимая мощность котла видится в районе 30кВт. Желателен вариант постепенного усложнения системы – сначала простой термостат (скажем, 1 датчик), потом несколько контуров с раздельной регулировкой температуры и т.п. (для экономии хочу отключать то, в чем нет необходимости). Систему планирую с принудительной циркуляцией, т.к. важен быстрый прогрев при необходимости. Горелку хотелось бы с плавной регулировкой мощности (если таковые имеют место быть в заданной ценовой категории) – для экономии топлива. ГВС было бы неплохо, но если можно добавить потом – лучше потом. Вопрос энергообеспечения (насос, горелка и автоматика) оставляем за кадром – автономности часов пять я достигну, больше мне пока не надо.
Монтаж планирую сделать самостоятельно (естественно, для настройки горелки приглашу специалиста). Разводку буду делать металлопластиком (технологично, легко впоследствии реконструировать, есть доступ к инструменту для обжима фитингов). Руки вроде из нужного места растут, как раз и проверю это)))
Собственно, вопросов вырисовывается несколько:
- Какой выбрать простой, дешевый и не ломучий котел с возможностью работы на дизельном топливе? Внешний вид и имидж марки не интересуют – только необходимый мне функционал и цена. Теплоносителем будет антифриз.
- Какой выбрать тип радиаторов? Основные критерии – не гармошки (малый вес)
- Какой выбрать тип и марку горелки? Основные критерии выбора – беспроблемность, цена, экономичность, автономность (никаких внешних компрессоров и т.п.).
Ну и главный вопрос – какова ориентировочная стоимость составления (прямыми руками и с применением головы) более-менее подробного проекта и консультационных услуг при предоставлении мной более подробной информации?
Извиняйте за «много букв», и заранее благодарю за конструктивные советы!
