ТП и Настенный котел
AleksFitter
Здравствуйте.
Клиент хочет отапливаться одним теплым полом (54 м2 3 контура) от отдельного настенного котла в пристройке к дому. Вопрос такой. Стоит ли заморачиваться с устройством контроля температуры поступающей воды в коллектор ТП (головки, датчики). или просто ограничить мощность котла на плате.
Котел Vitopend 100.
Радиаторов не будет.
Или просто поставить на гребенку накладной контактный датчик в цепь с котлом? (Вместо термостата)
Заранее спасибо.
Котел Vitopend 100.
Заранее спасибо.
О какой мощности идёт речь? На котлах с модуляцией перед запуском, можно установить тепловую требуемую мощность. Имеются специальные точки регулировки (исполнение может быть разное).Витопенды имеют диаппазон от 10 до 24 кВт, но к устройству полов это не имеет никакого отношения. В любом случае, как советует Грязнуля, необходимо делать какой-то узел управления полами. AleksFitter, какой узел - решайте сами: технически насыщенный или попроще...
Успехов!
Успехов!
Mij-gan
Ну если уж котёл уже выбран, и в нём отсутствует возможность задания вида отопления (а оно в витопенде отсутствует), то регулировочную ручку т-ры котловой воды выставьте на минимум (40 градусов), снимите и выкиньте
А клиенту установите комнатный датчик, Витотрол 100, пусть на нём кнопки нажимает
Mij-gan
aleksery писал(а):может быть и многовато, придется выключать котел
Вот он и отключитMij-gan писал(а):А клиенту установите комнатный датчик, Витотрол 100, пусть на нём кнопки нажимает
- аристошка
Mij-gan а при чем здесь температура ТП и температура помещения
при низкой темп. в помещении темп. ТП может быть не приятна для ног
или вы поклонник тапочек?
я сам на себе почувствовал неприятную температуру ТП
запустили ТП в сауне как то перед Новым годом и нажрались в ней же
а температуру не отрегулировали и одели сланцы т.к. ноги горели
как протрезвели отрегулировали
Лужу и паяю котлы починяю.
- аристошка
Mij-gan полов мало
температура маленькая
мин. мощность на котле "завалят"
бедный котел частить наверное будет
гореть не в оптимальном режиме постоянно
и газ жрать как потерпевший по отношению к объему помещения
но это мое личное мнение прощу сильно не пинать
сам я таким не занимаюсь что отдельный котел на ТП
