Трубы и радиаторы по уровню
Доброго времени суток!!!
Недавно присутствовал при монтаже системы отопления, у соседа. Перед тем как повесить радиаторы и паять трубы, монтажники водяным уровнем очертили все комнаты. Потом по этой линии навесили радиаторы и параллельно ей же набили клипс для труб. Мне объяснили, что это для того, что бы не было уклонов труб и котловому насосу было легче давит. А так как у соседа полы в комнатах как выяснилось не на одном уровне, то получилось, что в одних комнатах трубы можно спрятать в плинтусные короба, а в других увы нет, потому что труба идет выше 10-15 см.
Так вот у меня и возник вопрос, действительно ли всегда нужно вести трубы на одном уровне избегая уклонов, или можно было просто пустить везде как можно ближе к полу? Как влияют уклоны на систему отопления?
Re: Трубы и радиаторы по уровню
Вот и я долго думал... а если на второй этаж труба, как здесь быть?
и зачем это им понадобилось? Часа три убили времени пока разметили уровень.
Я думаю и по поводу радиаторов та же ситуация, и ничего страшного если в одной комнате отопительный прибор будет висеть на 5 см. выше чем в другой?
Для ЕЦ справедливо, но не для принудительной циркуляции, все равно есть куча мест откуда воду просто так не выльешь (теплый пол, проходы под порогами) так что абсолютно бессмысленно ИМХОHonda писал(а):Трубы монтируются по уровню (или же - по уклону), исходя из необходимости слива воды при опорожнении системы и выпуска воздуха, соответственно, при её заполнении.
