СО ЕЦ+GRUNDFOS 25-40,
кстати а мощность котла при топке дровами какая по паспорту?
04ert
Сообщение 04ert »
хорошо, немного разобрался, попробую установить подающюю трубу д32 металлическую,
далее,
а почему не будет естественной циркуляции если по всем трубам будет уклон ококло 2 см/10метров, трубы д25 армированные AL,
по вопросу мощьности в паспорте нет ничего кроме 250 м3-Ермак бак около 40-45 литров
Воображение важнее знаний
04ert писал(а):по вопросу мощьности в паспорте нет ничего кроме 250 м3-Ермак бак около 40-45 литров
а по каким критериям вы подбирали котел? насколько я слышал или где то читал - котел подбирается по величине именуемой мощностью :D
04ert
Сообщение 04ert »
да как ето обычно и бывает "бери хороший", тогда я еще не думал заниматься СО, поетому не особо разбираясь в котлах купил его, вот тепреь в условиях ограниченного финансирования необходимо монтировать с етим котлом и трубами).
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Эх, и шож картинка така маненька, ниче не вижу.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Dim@ писал(а):насколько я слышал или где то читал - котел подбирается по величине именуемой мощностью
04ert писал(а):да как ето обычно и бывает "бери хороший"
А если его по мощности маловато будет?
Ну народ, не глядя, не думая хватает на рынке первое подсунутое, а потом начинает репу морщить, пытаясь что-то функционирующее соорудить...
гpязнуля
А чё делать? к проектировщикам? хоть виноватый будёт.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
:sadd: как всё запущено..
Хозяин котла, открой паспорт котла, где написано- тех.характеристики. Перепиши, что там написано сюда...
Все гениальное - просто.
calmar
Сообщение calmar »
Ежели "ЕРМАК-14" То он 21 квт
04ert
Сообщение 04ert »
Пятницa писал(а)::sadd: как всё запущено..
Ермак стокер 250 аква.
котел такой же как на фото только входы для тена и для труб есть.
технические характеристики:
-номинальная теплопроизводительность- 10 кВТ
-отапливаемая площадь-100 м. кв.
-топливо- дрова торф электричество
-давление не более 1 кПА
-дымоход диаметр 115
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Молодец.
А дом сколько квадратных метров, считая все этажи?
04ert
Сообщение 04ert »
один етаж 8*8*2,5 не считая котельной котельная находиться на террасе.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Кв. Метры- это ширина, умноженная на длину. Сколько в кв.метрах (всего) будет отапливаться у тебя?
гpязнуля
Пятница, ну ты уж не квадрати, на просторах нашей родины не токма в -сто ват на квадрат- укрупняют. Кубисты еще нормуль, а вот что про метропогоньщиков наружностенных скажешь?
04ert
Сообщение 04ert »
8*8=64 м. кв. я буду отапливать
calmar
Сообщение calmar »
Кубы считайте, хлопцы, вдруг топ церкву лепит ! :shock:
04ert
Сообщение 04ert »
8*8*2,5=160 м3
ну и впарили вам агрегат... :sadd:
04ert
Сообщение 04ert »
dima по поводу контура у меня вода так же от электричества, я подумал приобрести электрогенератор для насоса отопления,
что мне необходимо изменить в схеме отопления по-вашему мнению?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
04ert писал(а):-номинальная теплопроизводительность- 10 кВТ
04ert писал(а):8*8= 64 м. кв. я буду отапливать
Мощь котла сильно завышена по отношению к указанной вами мощи радиаторов.
Получается 5 кВт, а котёл 10 кВт...
Я бы посоветовал увеличить мощ радиаторов в 2 раза каждый (проверено на себе).
Или придумайте, что ещё надо отопить..
Схему используйте Димину@ и насос будет не нужен.
Не забудьте мет.трубу на главный стояк..
calmar писал(а):вдруг топ церкву лепит
не похоже - ник не церковный.. :wink:
