Подскажите...Котёл ТТ чугунный
- Пятницa
Кто знает, что то не нашёл такой:
Котёл ТТ, секциями собран- почти как батарея чугунная, чёрненький, топка спереди..
Вроде как, по словам хозяев, Будерус...
Все гениальное - просто.
по дымоходу снип не читал - можт есть какие нюансы там? у производителя дымоход на картинке гнутый. http://www.jeremias.ru/catalog/sd/dwfu" onclick="window.open(this.href);return false;
						- Пятницa
Да он один: СНиП 41-01-2003
во- нашёл...Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м;...
Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов ........
А это про нержавейку и ТТ котлы:
Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
				marsupilami
				marsupilami
