Выбор мощности насоса
- Мутный
Сантиметров на 30-50 нижеВиталий З писал(а):На сколько ниже?
Думаю пиковая нагрузка на септик не больше 2-3 куб.м/ч. Тогда любой дренажник Грундфос: Unilift CC или Unilift KP или китай какой-нибудь. НО чтобы наверняка подобрать насос необходимо знать на какую высоту вам нужно поднимать воду относительно уровня насоса. Если перепад меньше метров 4-5 то подойдет самый дешевый из предложенных Грундфосов. Если больше, то нужно подобрать по графикуВиталий З писал(а):И какой туда ставить насос? Какой размер твердых частиц он должен пропускать?
задержка поставки!
- Natalia.nvrsk
Re: Выбор мощности насоса
Для того, чтобы подобрать насос Вам просто необходимо разделить мощность котла на 23,3. Таким образом, Вы определитесь с требуемой производительностью. Для вашей системы я думаю достаточно будет 6, но можно и 7 - будете играться скоростями.Хлопец писал(а):Добрый день,
помогите, пжл, подобрать насос.
Общая высота системы отопления 9,5 метров.
Система 2х трубная
Суммарная мощность панельных радиаторов Kermi 27кВт (21 штука).
От насоса:
1 м - 32 МП труба
далее 2 стояка также из 32 МП:один 6 метров, второй 13 метров(горизонт часть + вертикальная)
Разводка на батареи от коллекторов. На одном выводе от коллектора максимум 2 батареи. Подключение батареи МП 20.
Хотел бы поставить частный насос (на батареях термовентили). К примеру, 25-60 Grunfos Alpha. Достаточно ли его будет (это максимальный для Alpha)? Или придется брать UPS 25-80?
Спасибо!
По поводу насоса 25-60 Grunfos Alpha, не вижу смысла переплачивать деньги за насос с частотником.
- Natalia.nvrsk
Al писал(а):О! Наталья, а почему 23.3, а не 23.2? откуда взялась лишняя 0,1 ?
Округлилаadstern писал(а):
При дельта Т = 20 градусов делить нужно на 1,163*20=23,26
- Natalia.nvrsk
adstern писал(а):Еще вопрос, что в Вашем посте означают цифры 6 и 7 - надеюсь не производительность и не мощность.
Да, напор.VikT писал(а): Видимо напор в метрах.
- Natalia.nvrsk
А тут уже не делить, а прибавлять надо!
- оптовик
купи насос 25/80 и не парься, с запасом прочности, три скорости на что дается?!
будеш по необходимости регулировать
возми любой китайский и здорово сэкономиш. Качество у них приемлемое. Как вариант можно посмотреть сюда, как раз есть описание подробное - http://www.bestnasos.ru/?page=809
а так все решает объем кошелька. но дорогие покупать типа грюдфоса или вило не вижу смысла. здесь можно с экономить. Присмотрись к циркуляционному насосу GRS25/80, он стоит порядка 3500 руб
- "родной" дешевый китай производит копии именитых брендов крайне отвратительного качества, по специфике своей работы могу судить по радиаторам и насосам. Ломаются часто, значительно чаще чем продукты именитых брендов. Покупая их играешь в рулетку. Для частника это может и приемлимо - глядишь повезет и насос за три копейки проработает значительно долгое время, не повезет - поменяет 3-4 насоса по цене одного грундфа. Для монтажника покупка и установка некачественного продукта влечет за собой отрыв от обьектов на частые выезды замен по гарантии = потери с заработке.оптовик писал(а):возми любой китайский и здорово сэкономиш. Качество у них приемлемое.
Ну не может нормальный циркуляционник стоить 1200руб в розницу, сколько у него на заводе себистоимость получается? 10-13евро? какое технологичное производство, разработки новых продуктов и технологий можно сделать за такие деньги? Правильно - копии грундфоса,на полупромышленных станках + доработка изделия на коленках.
А покупают их из-за нашего русского менталитета (любителя халявы), недальновидности и нищиты значительной части населения. Жигули 2105 тоже покупают, очереди сейчас на них на несколько месяцев - это не значит что авто хороший, просто народ нищий. А о виде качества покраски судить о качестве насоса нельзя - китайские краны OVENDROP внешне выглядят лучше чем их немецкие собратья, а качество диаметрально противоположенное
